Dato og tid er 02 sep 2025, 18:26
Indlæg: 24 dec 2007, 14:13
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Hej alle og god jul.... :)
Skal til og bygge lidt der hjemme....Motoren er en 6 cyl række på 6 L med Diesel som brændstof, og trykladning + IC til traktor træk..
Så vil jeg gerne høre jeres mening om hvordan laver jeg den optimale indsugnings manifold, alle ideer er velkommen..
Andy
Indlæg: 24 dec 2007, 17:11
Tilmeldt: 25 dec 2003, 19:01
Geografisk sted: Danmark, Randers, Langaa
hej og glædelig jul..
men hva med at bygge det lidt lige som den her.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... cooler.htm
det her jeg ihvertfand tænkt mig at gøre. når jeg skal have monteret turbo på min 4hjulstrækker, for så spare man jo alt der rør førind til intercolleren. og det vil jo altid blive kølet luft pga. chargecooleren. som siddet midt i imellem plum og manifolden. hvis man kan sige det sådan. men kig på linket.
Thommy D.
Team Dalsgaard 4x4
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=40453
Indlæg: 25 dec 2007, 10:36
jeg ville nok kigge på trykladede rækkeseksere benzin motorer.
For at finde inspiration, Supra og Skyline feks.
Alt efter hvad du skal bruge motoren til, så søg på biler til banerace eller 402m.
Dernæst ville jeg forsøge at beholde længder og diameter på rørene så tæt på standart som muligt, medmindre du flytter motorens maks effekt ift. omdrejningerne.
Indlæg: 25 dec 2007, 12:05
Omdrejningerne bliver hævet fra 2400 til 3200..ved ikke om det er noget der spiller ind??
Indlæg: 25 dec 2007, 18:36
Nu bliver motoren jo brugt til noget HELT andet end oprindelig formål, og med en HELT anden ydelse, så det gamle setup kan du næppe bruge til noget som helst.
Hvad flower toppen? Er den begrænset på ventiler,kanaler,indsugning?
Indlæg: 27 dec 2007, 10:41
Toppen er ikke flowet endnu, men regner med at den kommer til at flowe rimeligt da den orginalt er ok flowmessigt.(siges der, jeg har ingen tal, men insdusgnings hullerne er ca 40X40mm og toppen er ca 110 mm høj)
Ellers er er er ingen begrænsning på noget som helst på toppen, boringen bliver 120mm det sætter jo en grænse for ventil størrelsen, der er heller ingen grænse for hvordan knasten udformes...
Men måden er vel at når jeg har flowtallet når toppen er færdig, er det vel bare og få den flowet med manifolden på og så skulle det helst ikke blive dårligere??
Andy
Indlæg: 27 dec 2007, 13:17
Andy
Det bliver dårligere. ;-)
Een ting er flow, noget helt andet er gashastighed.
Sigt efter så høj gashastighed som du kan, uden at det begrænser flowet.(det er en kunst i sig selv!)
All-out max effekt lyder tillokkende på en traktortrækmotor, men dem der henter point på en "sølle" dag er dem der har en motor med et godt momentforløb, frem for et meget snævert peak power bånd. Dem der absolut ikke kan linde gassen har det svært i starten, og får kun en god start en ud af 10 gange.
Det er gætværk da vi ikke har set eet eneste billede, eller lign. (hint?) så umiddelbart: Ret lange rør, pas på diameteren ikke bliver for stor ifht toppen(lavt rpm tal), fuldradie tragte i plenumkammer, løftet over gulv. Husk at der skal lige meget luft ud til alle rør.
De traktortrækkere der virkeligt sparker røv laver mange suge hk først og fremmest.
Hvad er effektmålet??
Indlæg: 27 dec 2007, 14:41
Effekt målet er lidt svært, da der ikke rigtigt er nogle der har faktiske målinger på deres motor..så det er lidt svært når man ikke ved hvad de stærkeste yder
Men mit mål vil være 500-600 hk
Har du evt. nogle links eller billeder af nogle manifolde??
Andy
Indlæg: 27 dec 2007, 18:29
Her er en ide.
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... 1103893655
Skulle efter sigende fordele luften meget fornuftigt.
mvh
morten
Indlæg: 28 dec 2007, 13:10
Det ser godt nok fint ud....
Næste spørgsmål: Hvor meget forskel vil der være hvis jeg lavede en manifold som på billedet kontra det orginale som fatisk bare er et fælles rør boltet direkte på toppen..
Forventet lade tryk blive ca. 5-5,5 bar
Andy
