Olietilførsel og andre spg. om T3 lader
Zorak
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
- Geografisk sted: Hillerød, Nordsjælland
Der er ikke tryk på returen, det falder med hjælp af tyngdekraften...
Senest rettet af Zorak 06 nov 2007, 22:24, rettet i alt 1 gang.
Nu med gammel BMW 525 e34.. Med dejlig 6 cylinderet motorlyd..
- klyfax
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
- Geografisk sted: Sweden
Tror du burde prøve den teori hjemme i håndvasken...Zorak skrev:Der er ikke tryk på returen, det falder med hjælp af tyngdekraften... Og hvis returen sidder under oliestanden vil slangen blive fyldt op med olie til der begynder at komme olie ud ved pakdåserne i turboen..
Røret bliver ik fyldt op, bare røret er stort nok til at udligne olienstanden mellem røret og bundkaret. Det der er problemet som regelt er at folk laver et for lille rør, så der ik kan udlignes hurtigt nok. 25mm rør er nok til at udligne den lille mængde olie der kommer ud fra turboen, bare der er 25mm HELE vejen...
tyson2
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
- Geografisk sted: 4600 Barbados
Sikkert rigtigt, men når folk montere turbo på den her motor er der tit problemer med returen. Så ville nok vælge at gøre som mig og svejse en skrå studs med min Ø20mm på blokken over bundkaret.klyfax skrev:
Thyregod
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 01 nov 2007, 21:30
Kan det gøres uden at skulle hive motoren ud?tyson2 skrev:Sikkert rigtigt, men når folk montere turbo på den her motor er der tit problemer med returen. Så ville nok vælge at gøre som mig og svejse en skrå studs med min Ø20mm på blokken over bundkaret.klyfax skrev:
Er det bare af med bundkar også bor et hul i blokken og bagefter svejse en studs på ?
Martin!
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
- Geografisk sted: Fyn
- johan o r
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Stadig ingen der svarede på mandens spørgsmål,
Hvorfor SKAL der være fald på røret, når der er tryk på den ene side, og ikke tryk på den anden side???
Jeg ved det ikke men ville gerne høre svaret..
Har selv oplevet at der kommer meget røg ud af udstødningen. hvis diameteren ikke har været stor nok, eller ikke fald nok på returen..
har set en kammerat (( fra jylland )) lave efter monteret turbo på en carina diesel, MED RETUR I OLIEDÆKSLET
Der var da også en video herinde, men en Amrikaner bil, me turboer monteret nede ved bagpotterne. hvordan med olieretur der???
Arbejder for AquilaRacingCars
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Da de tætningsringe der sidder på akslen ikke kan tåle nogen som helst form for tryk.johan o r skrev:Stadig ingen der svarede på mandens spørgsmål,
Et krumtapshus veentilations system der ikke virker optimalt kan få turboen til at ryge.
Så frit fald, store dimensioner, og ingen form for tryk. er reglen for returen fra turboen. Og studsen under olien i bundkarret giver tryk.
tyson2
- Senior Medlem
Lige præcis, men det kan godt være noget lort og svejse. Især hvis den skal pege skråt op mod turboen.Thyregod skrev:Kan det gøres uden at skulle hive motoren ud?tyson2 skrev:Sikkert rigtigt, men når folk montere turbo på den her motor er der tit problemer med returen. Så ville nok vælge at gøre som mig og svejse en skrå studs med min Ø20mm på blokken over bundkaret.klyfax skrev:
Thyregod
- Nyt Medlem
Så er det vel bare at bore skråt, og sætte et rør igennem og svejse det sammen udenpå.tyson2 skrev:Lige præcis, men det kan godt være noget lort og svejse. Især hvis den skal pege skråt op mod turboen.Thyregod skrev:Kan det gøres uden at skulle hive motoren ud?tyson2 skrev:Sikkert rigtigt, men når folk montere turbo på den her motor er der tit problemer med returen. Så ville nok vælge at gøre som mig og svejse en skrå studs med min Ø20mm på blokken over bundkaret.klyfax skrev:
Men hvor skal hullet være ?
Det behøves vel ikke være så præcis
- klyfax
- Mester Medlem
