Dato og tid er 13 nov 2025, 05:32
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 36 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 06 nov 2007, 22:00
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Der er ikke tryk på returen, det falder med hjælp af tyngdekraften...
Senest rettet af Zorak 06 nov 2007, 22:24, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 06 nov 2007, 22:12
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Zorak skrev:
Der er ikke tryk på returen, det falder med hjælp af tyngdekraften... Og hvis returen sidder under oliestanden vil slangen blive fyldt op med olie til der begynder at komme olie ud ved pakdåserne i turboen..
Tror du burde prøve den teori hjemme i håndvasken...
Røret bliver ik fyldt op, bare røret er stort nok til at udligne olienstanden mellem røret og bundkaret. Det der er problemet som regelt er at folk laver et for lille rør, så der ik kan udlignes hurtigt nok. 25mm rør er nok til at udligne den lille mængde olie der kommer ud fra turboen, bare der er 25mm HELE vejen...
Indlæg: 06 nov 2007, 22:18
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Sikkert rigtigt, men når folk montere turbo på den her motor er der tit problemer med returen. Så ville nok vælge at gøre som mig og svejse en skrå studs med min Ø20mm på blokken over bundkaret.
Indlæg: 06 nov 2007, 22:33
Tilmeldt: 01 nov 2007, 21:30
Kan det gøres uden at skulle hive motoren ud?
Er det bare af med bundkar også bor et hul i blokken og bagefter svejse en studs på ?
Indlæg: 07 nov 2007, 12:53
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Ville også som tyson2 skriver smide det i blokken på en m20 motor da der stor set ingen bundkar er på sådan en.. Skal se om jeg kan finde mål på hvor det hul skal bores.. Var selv i gang med en m20b25 til min e30 men blev aldrig færdi..
Indlæg: 07 nov 2007, 15:02
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Stadig ingen der svarede på mandens spørgsmål,
Hvorfor SKAL der være fald på røret, når der er tryk på den ene side, og ikke tryk på den anden side???
Jeg ved det ikke men ville gerne høre svaret..
Har selv oplevet at der kommer meget røg ud af udstødningen. hvis diameteren ikke har været stor nok, eller ikke fald nok på returen..
har set en kammerat (( fra jylland )) lave efter monteret turbo på en carina diesel, MED RETUR I OLIEDÆKSLET :gnaek:
Der var da også en video herinde, men en Amrikaner bil, me turboer monteret nede ved bagpotterne. hvordan med olieretur der???
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 07 nov 2007, 15:11
Da de tætningsringe der sidder på akslen ikke kan tåle nogen som helst form for tryk.
Et krumtapshus veentilations system der ikke virker optimalt kan få turboen til at ryge.
Så frit fald, store dimensioner, og ingen form for tryk. er reglen for returen fra turboen. Og studsen under olien i bundkarret giver tryk.
Indlæg: 07 nov 2007, 16:59
Lige præcis, men det kan godt være noget lort og svejse. Især hvis den skal pege skråt op mod turboen.
Indlæg: 07 nov 2007, 18:04
Så er det vel bare at bore skråt, og sætte et rør igennem og svejse det sammen udenpå.
Men hvor skal hullet være ?
Det behøves vel ikke være så præcis
Indlæg: 07 nov 2007, 18:07
Hvordan det, hvis røret er stort nok til at der kan ske en hurtig nok udligning af olien?
