Dato og tid er 01 nov 2025, 01:28
Indlæg: 19 okt 2007, 13:27
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Bare lige lidt info fra min verden...
Mange tror det er løgn når jeg siger at en 6 cyl pumpe skal bruge op til 60 hk for at rotere med max mængde..
Men se her:
En af mine kunder er lidt kreativ.. de har selv bygget en lille testbænk til deres brændstof pumpe..
Deres pumpe er på 10 cylindre og kan levere over 900 cm3 olie pr 1000 slag
Motoren i opstillingen der trækker pumpen er en Mercedes med 220 hk..
Når pumpen drives med 2000 omd. og fuld mængde, er man ikke i tvivl om der er modstand..motoren med 220 hk er lidt presset, den kan selvføldig nemt klare det men man er ikke i tvivl den arbejder... :lol:
Et skøn vil være at pumpen "æder" ca 85-100 hk....
Bare lidt sjovt info....syntes jeg i hvertfald...men måske er jeg nørd??:reading: :coffee:
Andy
Indlæg: 19 okt 2007, 14:17
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Ved ik hvor brugbar den er, selv for en traktor mekker, men stadige en sjov info. Ik mere nørdet end jeg syntes det er god info...
Indlæg: 19 okt 2007, 17:37
bare fortæl bønderne om hvordan de kan få flere hk og bruge mindre diesel.. :tooth: :tooth: :tooth: :tooth: :tooth:
Indlæg: 19 okt 2007, 18:05
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
man burde da kunne sætte sig ned med lommeregneren og så regne det.
du har jo både en mængde og e tryk og derved burde man kunne regne effekten ud
hvis nu jeg ellers gad finde mine lærebøger frem så er jeg næsten sikker på at kunne finde formlen et eller andet sted under hydraulik siderne
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 19 okt 2007, 19:03
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
X2
tror nok det er de færreste der spekulere på hvor meget der skal til at slæbe pumpen med rundt ved fuld skud (incl migselv :oops: )
MVH Luske
Indlæg: 19 okt 2007, 20:10
Hvilket åbningstryk kører de dyser med?
Indlæg: 19 okt 2007, 20:22
De falder død om af grin, sammen med værkføreren. Tror de nægter at tro på mig
Indlæg: 19 okt 2007, 23:10
Ellers skal der sættes en moment måler på forbindelsen mellem motor og pumpe (Nu ved ejg jo ikke hvordan opstillingen ser ud).
Indlæg: 20 okt 2007, 09:22
250 bar..
Indlæg: 20 okt 2007, 11:15
HA i de her tider med foderpriser der er steget 50-80% er de sq nok vilige til at pantsætte deres 8530 JD med 5furet A-plov.
