Dato og tid er 06 sep 2025, 14:16
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 51 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 12 okt 2007, 19:48
den rigtige måde at regne på, vil efter min mening være, at gange op med sugemotor effektten.
vel at mærke med HÆVET komp, samt max fortænding der ville være mulig med det brændstof turbomotoren senere kører med.
på den måde vil den beregnede og målte ydelse ofte ligge utroligt tæt. noget at tænke over i den sammenhæng er bla hvilke ydelser std. turbomotorer laver. kommer disse af med ladere mm der tydeligt er lavet med meget tidligt ladetryk samt flad momentkurve som mål. er det ofte muligt at nå væsentlig højere ydelse ved samme ladetryk. en ting som at bilen oem er lavet til at overholde visse krav til økonomi/støj/udstødningsgasser spiller naturligvis også ind. MVH. søren
Indlæg: 12 okt 2007, 19:58
Tilmeldt: 23 dec 2003, 18:21
Ja men Finn lyver også den kører jo med 0.65 tryk og 70hk gas sammen med.
Har selv kørt den ind :gnaek:
Når man sænker ladetrykket har man mistet lysten.
Indlæg: 12 okt 2007, 20:05
Nå, så var det squ da derfor vi skulle forbi tandlægen :grin:
Indlæg: 12 okt 2007, 20:16
selvfølgelig lyver han... men det var vi sgu da enige om skulle være hemmeligt!
Indlæg: 12 okt 2007, 20:55
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Hvis jeg var dig Finn, så ville jeg hellere køre den på noget af det gas der kommer bag ud af dig(Tror Hitler ville have købt det af dig hvis han levede....) Det MÅ være mere effektivt end lattergas....
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 12 okt 2007, 20:58
Det var squ da dig og erik, der stod og fes som en gal.Satan i lugtede ikke godt. :grin:
Indlæg: 12 okt 2007, 21:04
OS!?! Pga den lange køretur+gas, var jeg lidt desorienteret så troede kortvarigt jeg var i et gaskammer i theresienstadt....
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 12 okt 2007, 22:24
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:25
Hej Finn
Nu er jeg jo gammel lastvognsmekker,og har skiftet ca.10.000 turboer,det lyder som om du har skiftet olie og filter,og gasset op inden der var olietryk,med skade på turbolejerne som følge(når læredrengene gjorde dette fik de straks en øretøve),når vi monterede nye turboer blokerede vi dem altid ,indtil vi var 100% sikre på at der var pumpet olie gennem turboen
Turboen sad højt på motoren,over topstykkerne,altså meget langt fra oliepumpen,og vi kunne se et helt klart mønster,de chauffører der startede motoren og var hurtige på speederen,havde langt flere turboskader en dem ,der lige havde til til at lade motoren snurre lidt,inden de satte i gang
Har lige dobbelttjekket målingen af din bil,den er god nok , kan ikke se at jeg skulle have lavet nogle fejl,
Dog hvis dit turbotryk er styret af en mapsensor i indsugningen ,skulle lufttrykket have været tastet 1013,og målingen vil så være 185,2 hk
Målte samme dag en bil der manglede ca. 100-150 teoretiske heste,han mener så. at jeg jo nok måler for lidt
Mvh Otto
Indlæg: 12 okt 2007, 23:13
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Mvh Otto
Supraen vel...
Jeg mente også at jeg manglede HK, men efter snak med en anden gut som har 103 HK, så kunne jeg godt set at Finns gamle starlet kun havde 105 hk. Lidt kedeligt, og endnu mere arbejde til mig. Men sådan er livet jo nu engang.
I øvrigt gør vi det samme på traktorere når vi skifter turbo, for de sidder også over toppen. Og ved olieskift lader man motor stå i tomgang til 15 sek efter olie tryk's lampen er slukket...
I øvrigt, som skrevet oven for så tror jeg altså på den har hvad den er opgivet til. Men folk kan jo læse det andet indlæg...
Indlæg: 13 okt 2007, 13:22
Hej Finn
Mvh Otto
Hej otto..
:grin: nej har ikke speederfod, jeg piller altid tænding fra når jeg skifter olie, og kører med starter indtil der er olietryk, så tror ikke det er det.
