Dato og tid er 07 sep 2025, 04:51
Indlæg: 19 sep 2007, 14:29
Tilmeldt: 23 maj 2004, 22:25
Geografisk sted: Østjylland
Hejsa.
Jeg er ved at renovere en Volvo B23E motor, og jeg har fået købt mig en ny oliepumpe af mærket Febi-Bilstein.
Ifølge Volvos værkstedsmanual skal spillerummet mellem gearhjulene være mellem 0,15mm og 0,35mm.
På den originale oliepumpe er afstanden 0,25mm, men på den nye er den under 0,05mm!
Vil dette give et probelm?
Jeg ved ikke hvilke ændringer dette giver? Hjulene kører fint rundt uden at skære mod hinanden og med olie i pumpem kører den da også fint rundt!
Vil denne MEGET mindre afstand mellem gearhjulene give:
- Højere olietryk?
- Mere volumen?
- Ødelægge lejer?
- Give andre problemer?
- Noget helt femte?
Jeg vil tro at MortenVJ og HenrikGM kunne give nogle inputs her :wink:
På forhånd tak for svarene :D
Peter Damgaard
Volvo 360 GLT med B230 motor, K-knast og Megasquirt, http://www.volvo300.dk
Indlæg: 19 sep 2007, 20:39
- Højere olietryk?
Nej, dikteret af din reduktionsventil(fjeder,shims,etc)
- Mere volumen?
Nej; dikteret af pumpens displacement x rpm
- Ødelægge lejer?
Næppe, ikke hvis der er sørget for forsyning til pumpens lejer(slør v. lejerne)
Det kan forårsage at pumpen bliver følsom overfor skidt. 0,05mm er ikke meget skidt i bilsammenhæng, og partikler større giver dig indtryk i tandhjulet, plus en meget højere belastning af lejer.
Du vil se en mindre lækage(pumpens indre tab falder/pumpen bliver mere effektiv), og som følge heraf kan den godt ende med at levere lidt mere tryk og volumen, men næppe et stort problem
Med det lille spillerum ville jeg nok lige tjekke at den stadig løb frit efter den var monteret, og ellers ikke være så pokkers bange for den. Men husk renhed, ellers er den fine tolerance ikke noget plus længere.
Indlæg: 19 sep 2007, 21:17
Hejsa Henrik.
Tak for svaret.
Jeg vil følge dit råd og lige kontrollere pumpen en ekstra gang for skidt!
Takker endnu en gang.
Peter Damgaard
