Dato og tid er 05 jul 2025, 03:38
Indlæg: 16 sep 2007, 17:47
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Ville høre hvad forskellen er på dem der sende den tilbage i forrøret og dem der bare lukker det ud i det fri gennem en "lillle" udstødning..
Er det fordi dem med meget tryk skal kunne komme nemmere af med det, eller er det kun lir..???
Skal selv til og lave det på min, og regnede med og køre den tilbage i forrøret, så derfor jeg lige lavede det indlæg da jeg har set begge dele..
Martin..
Indlæg: 16 sep 2007, 18:32
at køre wastegaten ud i det fri kan gøres pga plads mangel eller pga forringet flow i udstødningen grundet rørenes sammenfletning, kig i A.graham bell's bog forced induction tuning der er det hele forklaret med billeder und alles.
Indlæg: 16 sep 2007, 18:41
Takker, er det en bog der kan findes på nettet..??
Indlæg: 16 sep 2007, 19:49
kan den sikkert med snyd ikke dig selv for at eje den bog den er pengene værd !
Indlæg: 16 sep 2007, 19:52
Ja nok ikke nogen dum ide, kender du steder hvor den kan købes.. eller kan man bare gå ind i en alm bog butik og få dem til og bestille den hjem..??
Indlæg: 16 sep 2007, 19:56
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Biblen erhverves bl.a. på amazon.com http://www.amazon.com/Induction-Perform ... 1859606911 :reading:
Indlæg: 16 sep 2007, 20:11
Takker for linket...
Indlæg: 17 sep 2007, 02:43
på en extrem turbomotor er det ikke ualmindeligt at tæt på halvdelen af udstødningsgassen (under visse forhold) går ud gennem WG!
dvs. kører man med 3" udstødning og WG i det fri. er alternativet min 4" hvis de to skal samme vej.
to 3" systemer er også en mulighed.
men igen, hvor tit er det at en motor med mange hundrede hk, kører med fuld belastning?
set ud fra ønsket om mest ydelse er mindst mulig (længde/bøj) og mest mulig Ø det eneste der duer. MVH søren
Indlæg: 17 sep 2007, 08:00
Interessant er specielt hvordan flowet optimeres til WG
Indlæg: 17 sep 2007, 18:33
Den vil jeg lige ha i baghovedet, er lyder meget høj når den kommer ud af WG..???
