Dato og tid er 05 nov 2025, 17:37
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 11 sep 2007, 09:39
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
audi_claus skrev:
Hvis pumpe nr 2 ikke starter, får den ikke nok. :damn:
Så sandt, det er bagdelen ved at køre med to pumper! hvis den ene pludselig strejker under fuldgas finder du måske ikke ud af det før det er for sent...
corvus terrae terror...
Indlæg: 11 sep 2007, 09:49
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Der var en $$40 fejl :oops:
- under lidt test af vandindsprøjtning havde jeg fået sat et flueben galt i en forkert tabel , så den reagerede på boost/MAT i stedet for boost/rpm.
Kørte hele Blackrace Lindtorp om fredagen med den indstilling og så først på logs efterfølgende. Lambda lå på 0.96 mod normalt 0.83 ved belastning og alt for mange andre lamper gjorde at jeg i farten ikke fik set "mager" dioden.
Mener jeg slap med skrækken - :up:
Indlæg: 11 sep 2007, 10:42
Der er du inde på et andet problem - man ser sku ikke de skide lamper! før det er for sent, måske man sku prøve med elektromagneter og nåle i sædet som suplement Billede
