Dato og tid er 03 sep 2025, 00:13
 Titel: Boost control
Indlæg: 12 jun 2007, 22:12
Har været ved at kigge lidt på boost controllere. Men kan ikke rigtig finde ud om f.eks. turbosmart e-boost kan finde ud af at lave lavere ladetryk i de første gear. De kunne jo være smart hvis den kunne det, så undgik man en masse hjulspind som jo bare er spildt.
Nogen der ved om man kan få en boostcontroller der kan det??
Eller er der nogen der har andre forslag til hvordan man får lavet lavere ladetryk i de lave gear??
Indlæg: 13 jun 2007, 16:04
Tilmeldt: 23 feb 2004, 21:26
Geografisk sted: København
APEX-i AVC-R har den mulighed med forskelligt ladetryk efter hvad gear man køre i. Der er også en masse andre fede ting som feks den giver hurtigere tryk op til 1bar også de sidste 0,3 lidt langsomere og en masse andet.
/ NarkO
Indlæg: 14 jun 2007, 08:30
Apexi , HKS , Greddy ... De har alle den funktion, men så er vi også oppe i noget dyrt legetøj, men klart pengende værd :twisted:
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 14 jun 2007, 10:27
Ok. dem vil jeg gerne prøve at kiggelidt nærmere på. Ikke nogen der kender til Turbosmart E-boost. Smider lige et link:
http://www.jvk-tuning.dk/produkter/prod ... detryk.htm
Indlæg: 14 jun 2007, 10:38
Der står jo intern og EKSTERN trykaktivering - Det må dan altså kunne.. Men for satan hvor er den hunde dyr!!!
Indlæg: 14 jun 2007, 11:09
Den er meget dyr, vil mene at du kan finde en HSK EVC billiger og så kan den nok også mere, Ebay er altid godt ...
Indlæg: 14 jun 2007, 11:10
http://cgi.ebay.co.uk/New-HKS-EVC-6-Ele ... dZViewItem
Den koster lige omkring 3300 kr med fragt og hele pivetøjet og så er den sprit nye
Indlæg: 14 jun 2007, 11:17
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg har sådan en djævel - kostbar og noget kompliceret.
Jeg har kun sat mig ind i de basale områder - ikke det du ønskede i starten med diff boost efter gear; men det kan den også idet
den kan styre 6 boost-grupper med hver sine indstillinger og så skifte sekventielt op mellem grupperne ved kontakt og formentlig også ved reg. af et vacum (gearskift). Manualen er på 50 sider.
Den har 2 basic menu grupper:
Første for generelle forhold som max overboost, alarmer, antal boost grupper og elektrisk ree-set af det hele når det går galt.
Anden for hver boostgruppe med
a)ønsket ladetryk (kode 00-99) - ud og test eller sæt den "live" på gaden eller i rullefelt
b) følsomhed (regulering af oversving)
c) gatetryk for start på åbning af WG
Det kræver nogle testkørsler før tingene hænger fornuftigt sammen.
Fordelen ved en boostcontroller som denne er, at man sætter tryk på det øverste kammer også, så varme, der vil få en al. stærk fjeder til at krybe i tryk elimineres. Desuden kan den sættes til at kompensere for en for lille turbo/IC ved at den ved høje omdrejninger øger trykket for at kompensere for et fald.
MEN der er folk, der på visse biler ikke har fået den til at virke - de nævnte een ved VAE i Slagelse, da vi i Audi klubben var til rulle-træf i lørdags - de mente også at visse fluktuationer med min på feltet kunne skyldes lignende problemer men det er ikke sikkert. Mitt diff spær var gået ud af indgreb så for/bag aksel kørte med hver sin hastighed og forvirrede rullefeltets omdrejningstæller.
Indlæg: 14 jun 2007, 21:17
Ok. det lyder jo ret kompliceret. Ikke noget man bare lige laver i en håndevending. Tror jeg må vende det med folk der har mere forstand på det end mig, og har prøvet det før, for det lyder ikke så nemt. Men tak for de gode svar.
Indlæg: 15 jun 2007, 15:46
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Vems motorstyring har også mulighed for at styre ladetryk
om den er lige så god/ advanceret som ovenstående ved jeg ikke men den kan til gængæld meget mere, blandt andet styre din motor
