Dato og tid er 06 nov 2025, 04:50
Indlæg: 06 jun 2007, 11:04
Tilmeldt: 19 dec 2005, 20:31
Hejsa.
Er på jagt efter en envejsventil man kan sætte mellem monifolden og den originale mapsensor.
Den skulle virke på den måde at nå der kommer tryk imanifolden åbner ventilen således at sensoren ikke ser overtryk.
Nogen der ved hvor jeg kan få fat i sådan en?????
Mvh Jonas
Senest rettet af seicento 07 jun 2007, 20:57, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 06 jun 2007, 11:28
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Jeg giver dig som sagt besked via mail når jeg lige har tjekket hvad for en det er jeg bruger..
Du kan dog også prøve at sætte en zenerdiode ind mellem signalledningen og stel, se min tråd om det her i forumet.
Vh. Anders
Indlæg: 06 jun 2007, 11:52
Hejsa.
Snakkede med Per fra scantune tidligere i dag.
Han sagde at den zenerdiode ikke kunne bruges på min bil.
Map sensoren skulle give 0 volt når den "ser" overtryk.
Ja, så skulle man lukke spændingen ud på stel, lige inden mapsensoren ville gå i 0.
Mvh Jonas
Indlæg: 06 jun 2007, 12:15
Det er også meningen... dioden skal være på f.eks. 4,7 eller 4,75 volt - alt derover anser motorstyringen, på min ihvertfald, som fejl på MAP sensoren. Med zenerdioden vil du så få motorstyringen til at "se" max. 4,7 volt. Det vil så også begrænse brændstoffet dertil, men det den mangler vil du jo nok give den med tilskud....
Det er sådan jeg har forstået det.
Vh. Anders
Indlæg: 06 jun 2007, 13:24
Så er vi helt enige.
Jeg ved bare ikke hvor mange volt den diode jeg skal bruge skal være på???
Indlæg: 06 jun 2007, 14:21
Det er lidt "trail and error". Du skal i princippet så tæt på som muligt som der hvor din kPa er på 100. Jeg har en graf der viser det for min MAP sensor, og gad vide om din ikke er magen til..
Vh. Anders
Indlæg: 06 jun 2007, 14:41
Kan ikke lige fidne et nummer på min sensor på eper.
Indlæg: 06 jun 2007, 14:45
Sandsynligheden for at det er en sammenbygget tryk/lufttemperaturføler er næsten 100% og dermed magen til min rent funktionelt. Hvor mange ledninger er der i stikket på den... 3 eller 4?
Vh. Anders
Indlæg: 06 jun 2007, 15:04
Din sensor hedder: 71732447
http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD=188&COUNTRY=007&GRP_COD=102&CAT_COD=1N&PART_COD=46556152&SBMK=F&PART=1&CLICHE=1563&PART_SEQ=A&DRIVE=S&SGRP_COD=55&MAKE=F&SGS_COD=1&COMM_MODEL=FPUN&CPDNUM=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=9&PREVIOUS_KEY=COMPLEXPARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=1&SB_CODE=-1&KEY=COMPLEXPARTDRAWDATA&SEARCH_TYPE=codpart&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=0&GUI_LANG=9
Min hedder: 71718678
http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD=187&DRW_NUM=1&COUNTRY=007&GRP_COD=102&CAT_COD=1E&PART_COD=46552970&SBMK=F&PART=1&CLICHE=1422&PART_SEQ=A&DRIVE=S&SGRP_COD=55&MAKE=F&SGS_COD=1&COMM_MODEL=SEI&CPDNUM=2&ALL_FIG=2&LANGUAGE=9&PREVIOUS_KEY=COMPLEXPARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=1&SB_CODE=-1&KEY=COMPLEXPARTDRAWDATA&SEARCH_TYPE=descpart&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=0&GUI_LANG=9
Men om de er samme data, ved jeg jo så ikke en dyt om...
Indlæg: 06 jun 2007, 16:50
det er samme princip
Vh. Anders
