Dato og tid er 03 nov 2025, 21:59
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 jun 2007, 21:26
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
Hvor langt ned på udstødning kan den placeres. Fordele og ulemper?
Indlæg: 02 jun 2007, 01:08
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Altså amerikaner har det med at smide den på udstødnings systemet i stedet for bagpotten. Altså aller bagest. Ulempen er vel at der er sindsygt meget tryk tab på indsugnings siden, og at varmen i udstødning ik er lige så høj, så man ik for så højt et tryk til turboen.
Indlæg: 02 jun 2007, 03:03
tabet.... på indsugningsluften der har været igennem kompressorsiden af turboladeren, behover bestemt ikke være højere end ved en mere alm placering. længden i cm og antal bøj behøver ikke være højt heller. varmen.... på udstødningsgassen.... det er hastigheden og vægten af gassen der driver turbinen. ikke temperaturen. heller ikke selv om en maskinmester har fortalt sådan! det er et spørgsmål om at lave en klog løsning. turbinen kommer naturligvis til at køre på rent flow, ikke pulser til hjælp til hurtigere spool op. til gengæld er der mulighed for højere topydelse. på en baghjulstrukken bil til dragrace er helt ude bagved faktisk en meget naturlig løsning. til en forhjulstrykken gadebil er det slet ikke så naturligt! et interesant emne der først lige er ved at blive aktuelt i europa. MVH søren
Indlæg: 02 jun 2007, 10:20
Hvordan kan det være naturligt at placere turboen der ude? Lang vandring giver tryktab, det har det altid gjordt. Hvis ik det gav så meget tryktab så det ik kunne ses på en HK test, hvorfor er der så ik flere fabrikker der montere den der ude? Bla. Subaru som er kendt for at lave motor opbygningere som er baseret på effekt og ik økonomi?
Selvfølgelig er det hastigheden og vægten af gassen. Men nå gassen er meget meget varm fylder den mere og det giver mere flow. Det har det også altid gjordt.
Indlæg: 02 jun 2007, 11:36
Turbinen drives af energi - En energi forskel over turbinen. Helt inde ved turbinehjulet i udstødningshuset er det korrekt er det er hastigheden af gassen og dennes vægt (Energi) som påvirker hjulet. Men turbineHUSET er designet til at konvertere trykenergi til hastighedsenergi. Det betyder at jo højere tryk man har ved turbinehusetsindløb, jo højere hastighed har man til at påvirke turbinehjulet. Nu er det jo så sådan at tryk og temperatur i dette senario hænger sammen (DERFOR KAN MASKINMESTRE OGSÅ BRUGE TEMPERATUREN TIL AT REGNE PÅ SÅDAN NOGLE TING).
Hvis man vil spekulere i at øge gashastigheden med et mindre rør ud til turbinen - Så stiger trykTABET i røret og det vil være tabet energi. Overdriver man så og siger jammen så laver vi det satme bare mega stort! Jammen så får røret en stor overflade og man vil midste meget varme = meget tryk = meget hastighed.
Tingene hænger uløseligt sammen (Energi er energi) - Maskinmester eller ej.
Indlæg: 02 jun 2007, 13:20
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
ehh hvordan gør amerikanerne egentlig med oliereturen ??
MVH Luske
Indlæg: 02 jun 2007, 14:08
Med en el pumpe,
Her er en beskrivelse af systemet.
http://www.superchevy.com/technical/eng ... 411sc_sts/
Nogen der har tænkt på turbolag, det må blive meget stort. :shock:
Indlæg: 02 jun 2007, 14:38
jeg mener at der er optagelser med sådanne opbygninger på streetfire.net og husker jeg ikke helt galt så er feks "lag" ikke så stort et problem, jeg mener at man skal søge på remote turbo eller sådan noget.
 Titel: ..
Indlæg: 02 jun 2007, 15:02
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
kan slet ikk se meningen i at putte den hen bagi, det er mere besværligt med rørføring osv
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
 Titel: Re: ..
Indlæg: 02 jun 2007, 15:38
syntes oxo det virker lidt bøvlet , men havde bare funderet lidt over det med oliereturen
MVH Luske
