Toyotas motor kan deles op i familiere, de har alle deres helt egen motor kode. Motor og gearkasse med samme kode passer sammen. Hvordan man så finder ud af hvilken model man har, kigger man på det første bogstav i motor koden. I dit tilfælde "S", og da 3sgten også hedder "S" i motor modellen, passer disse 2 motor i samme ophæng og gearkasser.Jimmy Elkjær skrev:Er ikke helt grøn, så ved godt at det kræver anden motorstyring eller at man tager den styring der hører til turbo-motoren. Det samme gælder selvfølgelig benzinpumpen mm.
Det jeg er interesseret i var om de mekaniske ting passer sammen ligemeget hvilken en model de kommer fra.
Der findes feks. 2 slags 3S-FE motorer, den i den gamle Carina 2 er i hvert fald ikke 100% magen til den i en Carina E...
3 tallet står for at det er en trejde gen. af motoren. FE/GTE er udstyrs modellen. Gen. og udstyrs modellerne passer ikke sammen rent motor indholds messigt. Knaster, indsug, udst. topstykke osv. kan variere. fra model til model.
FE er en motor med milde knaster og elektiktronisk indsprøjtning.
GTE er en motor med skarpere knaster, turbo og elektiktronisk sprøjt.
Men for at svare kort. Motoren som helhed passer i dine påhæng og på gearkassen.
Extra læsning, men der står næsten det samme som skrevet...
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Toyota_engines
