Fra 3sfe til 3sgte??
Henrik RST
Tilmeldt: 17 maj 2005, 17:01
#1 Indlæg af Henrik RST »
Jeg vil gerne hører fra folk som har kendskab til sådan en ombygning???
Der er tale om en Carina e fra 93. Født med en 3sfe.
Motoren jeg påtænker at smide i er en 3sgte fra en (japansk) celica.
Nogen som har prøvet???
Mvh Henrik
Cos4x4
Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
#2 Indlæg af Cos4x4 »
Dette er jeg også meget interesseret i, så er lige med på en lytter..
Har set flere succesfulde ombygninger... Og sådan en 3S-GTE er en rigtig lækker motor med meget potientiale....
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#3 Indlæg af Jesper H »
Hvis du mener om den passer, så ja, den passer lige over i.
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#4 Indlæg af klyfax »
Ved ik om lednings nettet passer, men motorstyring skal flyttes med over fra 3sgte'en. Tvivler dog stærkt på at lednings nettet passer. Det pjeler det nemlig ikke, hvis man kigger på andre motor skifte hos toyota af...
Cos4x4
#5 Indlæg af Cos4x4 »
Jesper H skrev:Hvis du mener om den passer, så ja, den passer lige over i.
Hvad så med gearkasse? Kan man bruge begge slags på begge motorer? Og passer alle 3S-GTE over i alle modeller der er født med en 3S-FE, eller der der også forskel på det?
Jesper H
#6 Indlæg af Jesper H »
Gearkasse passer over på, og alle 3sgte passer over, men du skal have ledningsnet og styreboks med (eller bare sætte ms på :P)
Cos4x4
#7 Indlæg af Cos4x4 »
Okay, var godt klar over det med motorstyringen... :wink:
Det vil altså sige at man godt kan lægge en 242 hk GT-FOUR motor i en sportsvan eller en carina 2 uden at skulle tilpasse noget på nær motorstyringen? Lyder nemt... :)
klyfax
#8 Indlæg af klyfax »
Jimmy Elkjær skrev:Okay, var godt klar over det med motorstyringen... :wink:
Yep hvis altså lednings nettet også passer...
carsten rs turbo
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:15
#9 Indlæg af carsten rs turbo »
Kan også være du lige skal kigge på om benzin pumpen kan give nok til turbo motoren
Cos4x4
#10 Indlæg af Cos4x4 »
Er ikke helt grøn, så ved godt at det kræver anden motorstyring eller at man tager den styring der hører til turbo-motoren. Det samme gælder selvfølgelig benzinpumpen mm.
Det jeg er interesseret i var om de mekaniske ting passer sammen ligemeget hvilken en model de kommer fra.
Der findes feks. 2 slags 3S-FE motorer, den i den gamle Carina 2 er i hvert fald ikke 100% magen til den i en Carina E...
