Dato og tid er 22 okt 2025, 21:05
Indlæg: 04 mar 2007, 13:20
Tilmeldt: 22 sep 2006, 00:56
Geografisk sted: Midt på sjælland
jeg skal til at bygge turbomanifold til vectraen og vil derfor gerne vide hvilken type stål der skal bruges??
Jeg har læst en del indlæg her på siden og har besluttet det skal laves i sort jern (svejse bøjninger)!
Hvilken type skal jeg bruge?? - kedelrør, damprør osv..
dertil vil jeg gerne vide hvor mange mm gods der skal være i rørene??
Daniel
Indlæg: 04 mar 2007, 18:04
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Jeg skulle faktisk lige til at lave en lignende tråd. Jeg skal også i gang med at lave en manifold til mit projekt.
Jeg har fået fat i nogle svejsebøjninger i jern og i 3mm gods. Hertil også et lige rør i samme dimension.
Mit spørgsmål er om det er meget vigtigt at røret er sømløst? Jeg har fået at vide at det ikke kan holde hvis det ikke er nemlig. Men gælder dette også i mit tilfælde hvor det er rør med 3mm godstykkelse? Det er jo en del.
Hvad er jeres erfaringer?
Indlæg: 04 mar 2007, 21:33
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
hejsa...
jeg har desvære ikke nogen praktisk erfaring, men har "forsket" lidt i det, min kammerrat har spurgt en af ingeniørene på hans arbejde, de laver bælg (bøgelig udst)..
der skal bruges rustfri rør, 316L... kan holde til 500+ grader C uden det deformere..
mener min brors udst manifold han fik til hans BMW er 1.2 mm...
-Amby
MVH Anders Amby
Indlæg: 04 mar 2007, 22:43
Rustfri er sværere at få til at holde, og hvis det kun kan holde til 500 grader celcius bliver det da lidt af et problem... Det er slet ikke nok.
 Titel: ...
Indlæg: 05 mar 2007, 01:02
500 grader C rækker som en skræder i helvede på en turbomotor... vil skyde på 8-900 grader C...
Daniel
 Titel: ...
Indlæg: 05 mar 2007, 01:05
Jeg har valgt ikke at bruge rustfast rør da jeg er blevet fortalt at det er svært at lave så det holder!!
Daniel
 Titel: Re: ...
Indlæg: 05 mar 2007, 10:04
Daniel
Det samme her, og har også prøvet det i paksis.
Er der slet ikke nogen der ved noget om det med sømløse rør?
 Titel: ...
Indlæg: 05 mar 2007, 21:48
her er et link der måske kan give lidt inspiration...
http://www.realpower.dk/Sider/Tipsogtricks/Motor/udstødmanifold.htm
Men jeg er STADIG meget int. i at høre om hvad i har af erfaringer...
Daniel
 Titel: ...
Indlæg: 06 mar 2007, 19:12
virkelig INGEN der har nogen erfaringer de vil dele??
Daniel
Indlæg: 08 mar 2007, 12:23
Tilmeldt: 04 mar 2004, 22:30
hvis det er en 2L ohc så har jeg en flange til topstykket liggende det er din for 300kr
