Dato og tid er 22 okt 2025, 17:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 45 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 25 feb 2007, 12:28
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg sidder og lurer lidt rundt på nettet, og faldt over en ting ved turbomotor.dk der hedder FuelCutDefender, som forhindrer fuelcut ved tryk. Hvis så man monterer den, hvad skal der ellers til, udover en turbo, intercooler og lidt rør, for at hive 150-160 hk ud af sådan en? Altså virkelig budget-turbo, uden stempelskifte eller dobbelt toppakning?
Indlæg: 25 feb 2007, 13:19
snak med rene fra turbomotor, jeg er ret sikker på han har masser af erfaring med den motor og om hvor billigt du kan slippe
Indlæg: 25 feb 2007, 13:50
Der skal ikke mere til.
Men du skal ikke lade mere end 0,3-0,4 bar, da 4age N/A er ret højkomprimeret...
MVH Finn
Indlæg: 25 feb 2007, 14:29
Så uden at skifte dyser eller montere ms, så kan motoren godt selv styre en lille smule tryk?
Indlæg: 25 feb 2007, 14:51
Der skal en benzintryk regulator på..
MVh Finn
Indlæg: 25 feb 2007, 16:41
Arh selvfølgelig. Og så er man good to go? Det eddermanme fikst at den er forprogrammeret til at køre med tryk :D
Tak for hjælpen.
Indlæg: 25 feb 2007, 17:11
Tak for hjælpen.
Det er den jo så heller ikke.
En FCD. I sin mest simple form snyder Ecuen til at tro der er atmosfære tryk i manifolden som maks.
DVS. hvis du kører med 0,2 bar i tryk, så tror motorstyringen at du kører med atmosfæretryk.
Og stiller tænding og benzin der efter. Benzintryks regulatoren sørger bare for at motoren får nok benzin.
En økonomi løsning der i langt de fleste tilfælde ikke er glade for en meget frisk tur igennem tyskland.
Indlæg: 25 feb 2007, 17:12
Tak for hjælpen.
Det er den jo så ikke, derfor du skal have en FCD på :tooth:
MVh Finn
Indlæg: 25 feb 2007, 17:22
Ooh, okay så, på DEN måde!
Men med en god progressiv regulator, en fornuftig ic, og 0,3 bar, så er det da en forholdsvis sikker løsning... Ikke?
Indlæg: 25 feb 2007, 17:30
Jo da den er ca. lige så sikker som hvis du byggede en turbo på en standart 900i.
Og brugte trykregulatoren til turbosprøjtet, men glemte stømfordeleren.
Imo. ikke en særlig god ide :damn:
