Dato og tid er 07 sep 2025, 23:58
Indlæg: 20 feb 2007, 13:52
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:56
Hej allesammen.
Jeg har nu længe bokset med et problem på min Nissan 200SX S13 fra 1989.
Da jeg købte den, kørte den meget underligt ved fuld gas, den hoppede i det, og virkede mest af alt somom den ikke fik nok benzin.
I håbet om at udbedre problemet købte jeg en ND stage 1 chip.
Den har jeg nu monteret, og den har stadig det samme problem, nemlig at den hakker ved fuld pedal.
Mit spørgsmål til jer er så, hvad der dog kan være galt med min bil?
Håber nogen kan hjælpe.
Til jeres information, så har jeg følgende på af motor mods:
- FMIC
- Åbent filter
- BOV
Indlæg: 20 feb 2007, 14:35
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
Prøv at rense din luftmassemåler med noget bremseskiverens. Kan være tråden inde i er meget beskidt. Hvis du kører med åbent olieholdigt luftfilter kan det ødelægge måleren.
Men rør ikke ved tråden
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 20 feb 2007, 16:25
Okay tak, det vil jeg prøve.
Hvad med tændrør og benzinfilter???
Dengang jeg fik skiftet turbopakning, var lambda sonden helt hvid, altså meget mager kørsel.
Indlæg: 20 feb 2007, 17:27
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Prøv det stålanden skriver, men en beskidt varmetråd plejer også at give dårlig tomgang
har du haft et tændrør ude, ser de pæne ud??
dårlige tændspoler kan også have svært ved at få gnisten til at springe når ladetrykket går op
hvad med gasspjældspotmeteret?? har du pillet ved det?? der må være et par nissianiere der ved hvordan man laver en grund indstilling på sådanne en
hvad med ladetryk, køre du med std. eller har du pillet lidt :wink: ??
der er nogle biler der har en failsafe (det kan sågar skifte med motorstyrings årgangene fra den samme bil model) hvor man har indbygget en sikring mod at motoren går istykker hvis slangen til wastegaten pludselig :? :grin: ryger af og den kommer til at lade hvad den kan indtil trykket i udstødningen af sig selv åbner wastegaten og regulere sig selv (hvilken ikke er nogen hjælp man kan bruge til noget) eller motoren står af (nok det mest sandsynelige), her vil boxen ikke lege mere hvis den ser over et preset boost level :ha:
Indlæg: 20 feb 2007, 18:14
Puuha, en ordentlig omgang :) Om et lille kvarters tid går jeg ud og tjekker tændrørene, benzinfilteret og får renset luftmassemåleren.
Har ikke pillet ved potmeteret, og den køre 0.8 i tryk (0.65) standard, men det er ikke justeret manuelt, det er sket pga. FMIC og åbent filter.
Jeg er ikke stolt af at sige det, men den køre med Thansen filter, har ikke fået det skiftet siden jeg købte bilen. Hvilket er en lille måneds tid siden. Men hvis i siger min luftmasse måler kan være beskidt, kan jeg måske godt forstå hvorfor :)
Indlæg: 20 feb 2007, 19:47
Ja der er også mulighed for at en tændspole er dårlig. Det er set før. Du kan bruge dem fra Sunny N13 GTI da det er samme spoler. Både på 1,6 og 1,8. Det kan også være tændingsmondulet der driller. Er desværre ikke helt billigt.
Men prøv massemåleren som det første :)
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 20 feb 2007, 20:34
Nu har jeg været i garagen her til aften, og fik taget tændrørene op... De ser umiddelbart fine ud syntes jeg. Luftmassemåleren fik jeg også renset, den så også nydelig ud.
Jeg tog en prøvetur bagefter, dog uden nogen ændring. Jeg fik et tip af min nabo, som er mekaniker. Han sagde jeg skulle prøve at lade den sej-trække i f.eks. 4. eller 5. gear, for at se om det var tændrørene der var i stykker.
Det gjorde jeg så, og det viser sig at den sejtrækker fint, det er så snart at motoren kommer op og lader omkring de 0.8 bar, at den begynder at hakke.
Imorgen regner jeg med at tage ned og få målt benzintrykket, for at se om det kunne være der den er gal.
Men er snart ved at løbe tør for idéer, håber nogen kan hjælpe!
Filkommentar: Tændrør
Nissan 021.jpg [ 227.51 KiB | Vist 3511 gange ]
Filkommentar: Luftmassemåler
Nissan 006.jpg [ 161.14 KiB | Vist 3502 gange ]
Indlæg: 21 feb 2007, 06:31
Husk at måle trykket under belastning, dvs der hvor motoren hakker.
Hvis trykket er ok, så prøv at formindske gnistgabet med 0,2 mm.
Hvis det hjælper, og andre biler kan køre med samme tryk.
Så er det nok spole eller tændingsforstærker den er gal med.
Indlæg: 21 feb 2007, 12:28
Tak, det skal jeg huske.
Jeg regner med at smide 4 nye tændrør i den, og et nyt benzinfilter.
Indlæg: 21 feb 2007, 15:24
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Jeg havde nøjagtigt samme problem med min potte i sidste uge. Den kørte fint ved fuldlast fra 0 til 0,5-6 bar og op til og inkl. ved fuldt ladetryk (0,8 bar) hakkede den sporadisk i det.
Jeg skiftede tændrør og vupti..... problem løst.
De gamle tændrør var 2 mdr. gamle.
