Hakker ved fuld gas?
Don Drift
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:56
Hej allesammen.
Jeg har nu længe bokset med et problem på min Nissan 200SX S13 fra 1989.
Da jeg købte den, kørte den meget underligt ved fuld gas, den hoppede i det, og virkede mest af alt somom den ikke fik nok benzin.
I håbet om at udbedre problemet købte jeg en ND stage 1 chip.
Den har jeg nu monteret, og den har stadig det samme problem, nemlig at den hakker ved fuld pedal.
Mit spørgsmål til jer er så, hvad der dog kan være galt med min bil?
Håber nogen kan hjælpe.
Til jeres information, så har jeg følgende på af motor mods:
- FMIC
- Åbent filter
- BOV
- FMIC
- Åbent filter
- BOV
- Staalanden
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
- Geografisk sted: Slagelse
Don Drift
- Nyt Medlem
Okay tak, det vil jeg prøve.Staalanden skrev:Prøv at rense din luftmassemåler med noget bremseskiverens. Kan være tråden inde i er meget beskidt. Hvis du kører med åbent olieholdigt luftfilter kan det ødelægge måleren.
Men rør ikke ved tråden
Hvad med tændrør og benzinfilter???
Dengang jeg fik skiftet turbopakning, var lambda sonden helt hvid, altså meget mager kørsel.
- ae86
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Prøv det stålanden skriver, men en beskidt varmetråd plejer også at give dårlig tomgang
har du haft et tændrør ude, ser de pæne ud??
dårlige tændspoler kan også have svært ved at få gnisten til at springe når ladetrykket går op
hvad med gasspjældspotmeteret?? har du pillet ved det?? der må være et par nissianiere der ved hvordan man laver en grund indstilling på sådanne en
hvad med ladetryk, køre du med std. eller har du pillet lidt
der er nogle biler der har en failsafe (det kan sågar skifte med motorstyrings årgangene fra den samme bil model) hvor man har indbygget en sikring mod at motoren går istykker hvis slangen til wastegaten pludselig
ryger af og den kommer til at lade hvad den kan indtil trykket i udstødningen af sig selv åbner wastegaten og regulere sig selv (hvilken ikke er nogen hjælp man kan bruge til noget) eller motoren står af (nok det mest sandsynelige), her vil boxen ikke lege mere hvis den ser over et preset boost level
Don Drift
- Nyt Medlem
Puuha, en ordentlig omgangae86 skrev:Prøv det stålanden skriver, men en beskidt varmetråd plejer også at give dårlig tomgang
hvad med ladetryk, køre du med std. eller har du pillet lidt??
der er nogle biler der har en failsafe (det kan sågar skifte med motorstyrings årgangene fra den samme bil model) hvor man har indbygget en sikring mod at motoren går istykker hvis slangen til wastegaten pludselig![]()
Har ikke pillet ved potmeteret, og den køre 0.8 i tryk (0.65) standard, men det er ikke justeret manuelt, det er sket pga. FMIC og åbent filter.
Jeg er ikke stolt af at sige det, men den køre med Thansen filter, har ikke fået det skiftet siden jeg købte bilen. Hvilket er en lille måneds tid siden. Men hvis i siger min luftmasse måler kan være beskidt, kan jeg måske godt forstå hvorfor
- Staalanden
- Mester Medlem
Ja der er også mulighed for at en tændspole er dårlig. Det er set før. Du kan bruge dem fra Sunny N13 GTI da det er samme spoler. Både på 1,6 og 1,8. Det kan også være tændingsmondulet der driller. Er desværre ikke helt billigt.
Men prøv massemåleren som det første
Nissan Sunny GTI-R
Don Drift
- Nyt Medlem
Nu har jeg været i garagen her til aften, og fik taget tændrørene op... De ser umiddelbart fine ud syntes jeg. Luftmassemåleren fik jeg også renset, den så også nydelig ud.Staalanden skrev:Ja der er også mulighed for at en tændspole er dårlig. Det er set før. Du kan bruge dem fra Sunny N13 GTI da det er samme spoler. Både på 1,6 og 1,8. Det kan også være tændingsmondulet der driller. Er desværre ikke helt billigt.
Jeg tog en prøvetur bagefter, dog uden nogen ændring. Jeg fik et tip af min nabo, som er mekaniker. Han sagde jeg skulle prøve at lade den sej-trække i f.eks. 4. eller 5. gear, for at se om det var tændrørene der var i stykker.
Det gjorde jeg så, og det viser sig at den sejtrækker fint, det er så snart at motoren kommer op og lader omkring de 0.8 bar, at den begynder at hakke.
Imorgen regner jeg med at tage ned og få målt benzintrykket, for at se om det kunne være der den er gal.
Men er snart ved at løbe tør for idéer, håber nogen kan hjælpe!
- Vedhæftede filer
- Luftmassemåler
- Nissan 006.jpg (161.14 KiB) Vist 4436 gange
- Tændrør
- Nissan 021.jpg (227.51 KiB) Vist 4445 gange
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Husk at måle trykket under belastning, dvs der hvor motoren hakker.
Hvis trykket er ok, så prøv at formindske gnistgabet med 0,2 mm.
Hvis det hjælper, og andre biler kan køre med samme tryk.
Så er det nok spole eller tændingsforstærker den er gal med.
Don Drift
- Nyt Medlem
Tak, det skal jeg huske.Morten VJ skrev:Husk at måle trykket under belastning, dvs der hvor motoren hakker.
Jeg regner med at smide 4 nye tændrør i den, og et nyt benzinfilter.
- duckstar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- Geografisk sted: Brønshøj/Husum
