Dato og tid er 08 sep 2025, 23:20
Indlæg: 28 jan 2007, 15:06
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
har du indstillet din kab. rigtig så den får det benzin som den skal have ????
har kørt med de V6 motor i mere end 20 år og har ikke nogen prob. med at køre på 95 oktan heller ikke på turbomotor
jeg har ALDRIG kørt med originale tændrør og det går nu også fint
Indlæg: 01 feb 2007, 17:23
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Karb har jeg også lige indstillet, begge skruer helt ind og et par omgange ud. Starte den op, lade blive driftvarm, og så begge skruer lige meget ud til den var oppe på lidt over 3%.. for så får den da nok. Men nej, den banker stadig en lille smule ved sejtræk. Jeg fatter det ikke!
 Titel: just
Indlæg: 01 feb 2007, 23:07
det er ikke den rigtige måde at just. den karburator på
er ikke sikker på jeg kan huske den korrekte måde men ved det ikke er sådan.
du må have fat i en forviring til det
Indlæg: 02 feb 2007, 09:03
Okay, det kunne jeg godt forestille mig. Skal man man have noget flowmåler lige som til justering af noget dobbeltkarb.? Eller er det helt i skoven?
Indlæg: 04 feb 2007, 17:12
nej der skal ikke bruges noget ud over den rigtig metode
du skal have fat i en beskrivelse af hvordan man gør det
Indlæg: 04 feb 2007, 18:04
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Er du helt sikker på det er tændingsbanken?
Det har før været oppe at vende at en revne i udstødningsmanifolden kan have helt samme karakteristiske lyd.
Hvornår er der tændingsbanken? - hele tiden, kold/varm motor, tomgang, i max momentområdet, høje rpm....
Indlæg: 04 feb 2007, 19:25
Ja, jeg er 100% sikker. Der er intet når den en kold, men når den er godt driftvarm kommer det. Ved sejtræk og rpm op til ca. 3000..
Er der nogle af jer der har et forslag til et ideelt tændingstidspunkt på sådan en "YYP" motor?
