Dato og tid er 10 sep 2025, 01:59
Indlæg: 23 jan 2007, 18:57
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Undskyld den forvirrende overskrift. Men har et problem med vinterbilen, en ældre Granada 2.3 V6 fra 84. Jeg ved det ikke, men tror bilen er skabt til at køre på 98, for når den kører på 95 tændingsbanker den. Men "gider" ikke hælde 98 på svinet, så burde man ikke kunne justere sig ud af det ved stille tændingen lidt tilbage? Og hvor meget kan det ca. anbefales? Data er 9 grader før top, v. 900omdr, u. vakuum...
Selvom det bare er en gammel smatkasse må den jo godt gå ordentligt..
Indlæg: 23 jan 2007, 21:25
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
JEG TROR DET ER EN AF DE BILER JEG VILLE PRØVE DEN GAMLE DANSK VANDS KUR ..- TROR DET ER SLAGGER I KAMMERET.
TRÆK MOTOREN OP I HØJ TOMGANG OG FORSTØV DANSK VANDEN NED I INDSUGNINGEN PÅ BILEN.
DER ER NOGEN DER SNAKKER OM MOTORHAVERI VED DET -JEG TROR DET ER NOGEN DER HÆLDER DEN I ISTEDET FOR AT FORSTØVE.
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 24 jan 2007, 09:03
Okay, kan man ikke også få noget bell-add til at hælde i tanken f.eks? som også skulle kunne rense lidt? Jeg har også prøvet at ændre en del på tændingstidspunktet, og den bliver bare ved med det banken (på 95).. hældte så noget 98 på, og så hjalp det så lidt. Men vil lige forsøge med noget "rens" til forbrændingskamrene.
Men ellers så skulle sådan en gammel ford kunne køre på 95 uden problemer?
Indlæg: 24 jan 2007, 18:47
det er jeg overbevist om men ved ikke noget om de motorer
Indlæg: 24 jan 2007, 19:04
Okay, i dag har jeg stillet tænding efter data. Og den kører nu på ren 98. Og der er stadig tændingsbanken.. Kan det være forstillings mekanismerne i fordeleren der er i stykker?
Indlæg: 25 jan 2007, 17:12
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Hvordan er tændrørene?
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 25 jan 2007, 18:47
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
og du har husket at tage vakumslangen af inden du stillede tændingen??
Indlæg: 25 jan 2007, 20:14
Fandt lige ud af at der sad de helt forkerte tændrør i den, noget NGK med de helt forkerte tal.. Har aldrig før set tændrør der var lukket til i så meget lort. Der kommer 6 nye originale fra Ford i morgen, så de ryger lige i. Det siges at de gamle ford motorer faktisk kun kan køre på de originale rør, for ellers soder de til osv..
Og mht. tænding, der har jeg haft slagen afmontert. Havde først en lille mistanke om at det er vakuum dåsen der er feset af, så den bliver lige checket nu her. Men prøver dog lige med de nye tændrør først..
Indlæg: 26 jan 2007, 19:22
He he, Nye tændrør og så få indstillet tændingen på ny :mrgreen: Så spinder den som en mis.
Indlæg: 28 jan 2007, 14:28
Der er nu kommet 6 nye originale rør i og tændingen er stillet igen... men ak, den banker stadig.. Vil nu lige undersøge avanceringsmekanismerne i den strømfordeler.
