tuning af ford tuning
bmw_power
Tilmeldt: 02 jan 2006, 14:46
#1 Indlæg af bmw_power »
Hej jeg har mig en ford escort 1,4
hvor der er blevet lagt en 1,6 blok i med 1,4 sprøjt hvor der er blevet skruet lidt på benzin trykket.
Og nu er det jeg har gået og leget med tanken om og
monteret et RS turbo topstykke med sprøjt på.
så ville lige høre om der var nogle eksperter på det område som måske kunne hjælpe mig...
mvh glenn
Minilars
Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
Kontakt:
#2 Indlæg af Minilars »
en rs turbo er ikke født med efi.. kun mekanisk..
ellers skal du tage det fra en fiesta turbo Efi.
efi delen passer ikke direkte over på et alm. rst. topstykke. det er en lille smule anderledes. pga. dysserne.
nogle har lavet en spacer der giver plads til det. som vist på billede. men det er vist fordi de ikke vil skifte toppen. eller undgå at tage den af.
Hvis det er fordi du vil have mølle på. kan du beholde dit eget topstykke og enten få lagt nogle lavere stempler i. eller fræset af dem du har. eller få lagt en xtra toppakning i. det sidste er nok det nemmeste.
og så beholde dit efi. få sat en benzin regulator på der hæver trykket sammen med ladetrykket. og ikke sammen med vaccum som der sikkert sidder nu.
fiesta indsugning.jpg (22.65 KiB) Vist 1135 gange
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Zorak
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
#3 Indlæg af Zorak »
Minilars skrev:og så beholde dit efi. få sat en benzin regulator på der hæver trykket sammen med ladetrykket. og ikke sammen med vaccum som der sikkert sidder nu.
Er det ikke sjældent at det med benzinregulatoren virker? Ellers er det en nem måde.....
Hilsen
Jesper Andersen
RSV
Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:54
Geografisk sted: Østsjælland
#4 Indlæg af RSV »
Har luret et eller andet sted at det kun er er map sensoren der er anderledes på en alm EFI og en Turbo EFI
Men kan ikke få min Ford resevedels program til at køre, så det kan bekræftes
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
