Dato og tid er 05 nov 2025, 09:36
Indlæg: 28 dec 2006, 21:48
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Jeg har monteret sådan en her på min bil:
Den er meget god, bortset fra at jeg ikke kan få mere trykforskel mellem trin 1 og 2 end 0,3 bar.
Selvom trin 1 er skruet helt ned og trin 2 er skruet helt op, er der ikke mere forskel end 0,3 bar uaset hvad ladetryk aktuatoren er sat til.
Det jeg er ude efter en enten en trinløs eller 2 stage controller, eller bare en hjemmelavet løsning hvor der er minimum 0,5 bar i forskel. Og den skal kunne reguleres fra kabinen.
Hvad med denne her, nogen der kender den?
Indlæg: 28 dec 2006, 21:52
Den lille trykforskel kan være slap aktuator.
Det kan også være det t-stykke du har imellem, vender sådan at flowet op til den ventil er dårligt.
Prøv evt. at vende t-stykke sådan at luften fra turbo løber LIGE igennem og videre op til ventil, hvis du forstår hvad jeg mener.
MVh Finn
Indlæg: 28 dec 2006, 22:31
bor hullerne i t stykket op så der mere gennemgang.. og hvis ikke det hjælper så prøv ned større t stykke.
Indlæg: 29 dec 2006, 09:45
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
MVh Finn
Det Finn mener, ved Y stykke.
Turbo....Aktuator
.........Y
......Ventil
Eller hvis det er et T stykke.
Turbo.....Ventil
..........T
....Aktuator
PS den magter ikke for mange mellemrum.
Senest rettet af klyfax 29 dec 2006, 10:32, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 29 dec 2006, 10:21
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
klyfax skrev:
Akumolator
....Akumolator
En hvad for én ? ;)
Indlæg: 29 dec 2006, 10:32
duckstar skrev:
klyfax skrev:
Akumolator
....Akumolator
En hvad for én ? ;)
Staveprogram aktiveret...
Ting der styrer ladetryk på turbo...
A-k-t-u-a-t-o-r
Her med rettet :-)
PS så er en Akumolator (Nok stavet forkert) det tekniske ord for et batteri...
Indlæg: 29 dec 2006, 12:01
MVh Finn
Jeg forstår hvad du mener, man det kan man ikke med det her T-stykke, da der sidder en kugle indeni, og der er og pil på det for at indikere hvad retning det skal vende.
Det er i hvert fald ikke en slap aktuator, fjerderen i den er en 1,2 bars fjeder, og så er den strammet yderligere op på armen så den kører med 1,3 bar i grundtryk. Og når armen sidder på wastegaten, kan man ikke rokke den ud af stedet den selvom man tager hårdt fat.
Indlæg: 29 dec 2006, 12:33
Tilmeldt: 19 okt 2004, 20:37
Er det så ikke fordi turboen ikke kan levere mere,
Altså den lave indstilling er jo minimun 1,3bar så du kører du jo minimum 1,6bar på høj :roll:
/Skassa
Indlæg: 29 dec 2006, 12:35
Hvilken turbo snakker vi om? Og hvor mange ca. hk?
Indlæg: 29 dec 2006, 14:14
Nej, det er ikke turbo'ens skyld.
Det er ladetryksreguleringen der er fejlen. Hvis jeg f.eks. kører med 0,9 bars grundtryk, kan den ikke kommer over 1,2 bar i trin 2.
0,5 bar så er det 0,7 bar i trin 2 osv. osv.
Nogen der kender den trinløse der er billede af?
