Dato og tid er 05 sep 2025, 23:58
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 49 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 23 dec 2006, 12:17
Tilmeldt: 23 dec 2006, 12:11
Geografisk sted: København
Hejsa
Jeg står for at skulle købe en ny motorstyring til bilen, og i den forbindelse er jeg bl.a. blevet anbefalet firmaet N.Aa.k. Hvad er jeres erfaringer med dette firma, og er der andre firmaer i kan anbefale :?:
På forhånd tak og god jul :wow:
/Christian
Indlæg: 23 dec 2006, 14:38
har kun hørt godt om niels aage. og regner med at bruge ham når det bliver nødvendigt. priserne er også meget fair syntes jeg. og der er meget erfaring at hente fra ham.
Indlæg: 23 dec 2006, 15:00
Vi spurgte ham for nogle år siden om vi kunne leje feltet i en time ude på jyllandsringen engang, ifbm indkøringen af en special-saloon racer, så vi ikke skulle køre første løb på default map.
Det kunne vi godt, lige til han hørte hvad motorstyring det var, så bad han os rende og hoppe.
Så indkøringen blev fra pitlane istedet, efter devisen ud og "mærke" og ind i pit og justere, ud og "mærke" osv.
Vi hentede mere end 8sekunder på en omgang (!!), og avancerede fra at være nummer næsten-sidst til en 7.plads på den måde, og så var det ved at være slut med grineriet fra de fleste, men trælst at starte med at brænde en halv løbsdag af med indkøring.
Ellers har jeg hørt alt fra meget positivt over neutralt, til meget negativt, med overvægt på positivt, men jeg tror også en stor del af hans kundegruppe er regulære racere.
Indlæg: 23 dec 2006, 15:33
er det en FFJ box du er ved at købe? eller er det "bare" for at trimme den ind du skal bruge NaaK trim?
ellers er der et par stykker på http://www.ford-cosworth.dk der har brugt ham tidligere.
men må man spørge om hvilken bil? der er også viborgautoteknik der er bruger FFJ boxe. også med så vidt jeg ved gode erfaringer.
Indlæg: 23 dec 2006, 15:46
Det skulle være en FMJ boks ifølge N.Aa.K.s hjemmeside: http://www.netech.dk/naak/index.html
Det skal monteres nyt spjæld og boks.
Jeg skynder mig videre for at læse om evt. info på http://www.ford-cosworth.dk :reading:
/Christian
Indlæg: 23 dec 2006, 16:32
hvis man kikker længere ned så er der info om en FFJ box. mener det står for Flemming " Fartstrup" Jensen. men en fmj som der også beskrives ved jeg ikke lige hvad betyder.. :reading: men de er eftersigende rigtig gode. palle S2 kørte også med sådan en.
Indlæg: 23 dec 2006, 17:00
Om det skal være den ene eller den anden motorstyring er jeg ikke 100% sikker på, men mener at FMJ boksen blev nævnt. Har kun talt med Nokken over en ganske kort telefonsamtale. Skal nok vende tilbage med mere info når jeg får talt med ham igen.
Palle S2, hvem er det :?: :oops:
Indlæg: 23 dec 2006, 17:35
605hk og 771nm på en audi S2 http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24022
Indlæg: 23 dec 2006, 17:41
møffe skrev:
Aha den Palle. Kender godt vognen. Det er bl.a. Entech (Klaus) der har anbefalet mig N.Aa.K.
Tak for alle tilbagemeldningerne :wink
/Christian
Indlæg: 23 dec 2006, 22:17
den er pænt grum den S2.. var så heldig (hvis man kan sige det) at køre den ned fra ladet på falck bilen da falckmanden ikke lige frem var i det pæne tøj.. ;) dejlig dyb brummen og en hård kobling der bed MEGET hårdt..
