Dato og tid er 05 sep 2025, 04:23
Indlæg: 03 nov 2006, 17:12
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
beyer skrev:
har lige en til føjelse ! sort stål er IKKE det bedste , da det har et lavt gløde punkt og vil udgløde med tiden = skaller og slagger i turboen(blir rødt og ligesom smulder) = skod , det som min erfaring siger er der bedste er rustfri stål 1,5-2,5 mm i tykkelsen (med et gløde punkt på en 8-900gr) og lige lange rør og gerne med noget længde , tig svejst med baggas , husk at lave gode solide beslag til møllen , da manifoldet gir sig meget og har tildens til at revne hvis det ikke er fikseret ordentligt, en anden løsning er at lave en gik , lave manifoldet og derefter tage alle spænninger ved at varme manifoldet med gas og ilt , altså varme det op til den gløder rødt . håber det var til lidt hjælp. :twisted:
Jamen det var da til lidt hjælp :D
Gidder bare ikk lige at lave en mere lige nu, den jeg har lavet bliver brugt og så laver jeg måske en anden i rustfri på et andet tidspunkt.
Indlæg: 14 nov 2006, 19:47
Tilmeldt: 05 apr 2004, 19:14
audi 80 1,8 turbo skrev:
skodacombi skrev:
hej jeg skal til at lave en ny turbomanifold til min skoda fabia så der kan komme en større turbo :D på jeg ville så høre om hvilket matriale den skal laves i mht varme afledning osv,(helst ikke rustfri da jeg ikke har tig svejser ) michael
Har lige lavet den her selv, den er bare lavet i ganske alm tilgængelige sort jerns bøjninger. den sidste jeg lavede blev også bare lavet i ganske alm sort jerns bøjninger og den kørte jeg 30000 km uden problemer i det.
Rørene/bøjningerne bliver jo kortere når de har været varm/kold mange gange, Derfor at det er vigtigt at du laver en manifold som kan "arbejde" efterhånden som rørene ændre længde, husk at skerpe rørene og få dem svejsed ordentligt, pas på at der ikk sidder løse"nosser" inden i manifolden som kan løsne sig og ryge ned i turboen.
Bare lige mit indspark/mening.
Og husk at näste gang at svejse röret til din extern wg den rigtige vej !!
Indlæg: 14 nov 2006, 22:43
Er ikk lige helt med på hvad du mener.
Indlæg: 14 nov 2006, 23:36
Tilmeldt: 04 mar 2004, 22:30
han mener at når man sætter ekstern wastgate på skal udstødningsluften jo ikke løbe baglæns for at nå WG som på tegningen..
hvis det ikke er det han mener og hentyder til billedet som audi 801,8 turbo postede til at starte med er han helt hen i skoven..
godt nok er WG på de sætop som er vist i dette indlæg ikke primært men turboen..men det hjælper jo at lede luften den nemmeste vej..
mere flow flere heste..
Indlæg: 15 nov 2006, 18:17
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Skal det forståes, at man skal svejse røret på den anden side end på hans første billede..
Indlæg: 15 nov 2006, 18:39
Det forståes således at flowet "ser" bløde sving, både når WG er lukket, og når maxflowet er nået med fuldt åben WG. En dårlig WG montering hæmmer WGens evne til at regulere,det kunne feks være at rørføringen tvinger overskydende gas til at vende feks 140grader i en collector.
Indlæg: 16 nov 2006, 21:54
jeg er bare en af de her garage fuskere som går og leger lidt med nogen motore og som prøver at skrue lidt motor sammen af og til uden at det koster mig en formue :D er ikk ekspert, men er da nysgerig og tilrager/tilegner mig da gerne viden og bruger den næste gang jeg evt, skulle lave mig en manifold, har stadig ikk helt forstået hvad der er galt med min wastegate montering ud over at det er noget med flow.
skal nok lige siges at i første omgang går jeg efter at komme over de 250-270 hk lige ta en føler og så arb. mig op mod de 300 på en 1,8 wv motor fra før 90.
det er en 38 mm vastegate (som jeg fik billigt :) ) så vidt jeg husker er den opgivet til at kunne flove en del flere heste end det, så jeg tror næppe at jeg kommer op i nærheden af flow grænsen for den Wastegate.
nogen der gidder at forklare lidt :)
Indlæg: 16 nov 2006, 22:36
Stil dig selv spørgsmålet om det luft du lukker igennem manifolden helst vil i turboen, eller helst vil i WG. Flowet skal gerne være ligeglad, men i praksis nok ikke helt opnåeligt.
Indlæg: 17 nov 2006, 06:42
ok ja. en ting er jo teori, noget andet er hvad der kan lade sig gøre i praksis, plads forholdene kunne være en hindring. har nu set et par manifolde på nettet bla, hvor wastegate er monteret faktisk precis som min. vel at mærke på biler som skulle yde over 500 hk. men vil da vudere om det er nødvendigt at flytte den når motoren er lagt i bilen.
tak og godmorgen :D nu vil jeg på job
