Dato og tid er 04 sep 2025, 20:58
 Titel: T3>300 hk
Indlæg: 11 nov 2006, 18:22
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Jeg søger en "ny" turbo, da min gamle Garret T3 er død. Jeg vil helst gerne have en som er god for mere end 300 hk, men er det muligt. Er der nogen biler som standard kører med noget T3 som har sådanne specifikationer? Det skal være med intern wastegate, og passe på en T3 flange, og de fysiske mål skal gerne ikke overstige dem på en standard T3, da jeg ellers kommet i pladsbekneb :?
Der findes jo et hav af biler som kører med T3 fra fabrikken, men er der nogen som kunne tænkes at være i stand til at levere på den gode side af de ønskede 300 hk? Evt. noget fra de tidlige RS Cosworth?
Indlæg: 11 nov 2006, 18:32
Tilmeldt: 14 dec 2004, 22:23
Geografisk sted: køpenhavn
Hej du.
En sierra cossie 4x4 har en t3 lader på som kan lave lige over 300hk.
MEN når den skal lave de hk så går det også lidt ud over holbarheden :|
Har du overvejet noget med kuglelejer?
Going for 11sek. and 500+bhp
4x4, fixit, pro aloy, GT-35 ext.wg , Turbosmart, omex 710
Indlæg: 11 nov 2006, 19:09
Tjaah, overvejet og overvejet :wink: Tror desværre det ligger over mit budget. Vil helst så billigt omkring det som muligt ( er på s.u., så der er desværre ikke plads til en kæmpe udskrivning til ny turbolader). Hva mener du sådan en t3 fra en 4x4 burde løbe op i?
Har ellers to t4 til at ligge hjemme i skabet, men det fylder desværre aaalt for meget i motorrummet :|
Indlæg: 11 nov 2006, 19:14
Brugt 1500-3000 alt afhængig af stand :D
Hvilke T4 er det du har?
Indlæg: 11 nov 2006, 19:16
Godt spørgsmål, de har ligget og samlet støv det sidste halvårs tid. Men kan da finde ud af det :D
Men tror jeg prøvet at finde sådan en t3 fra en 4x4!
Takker for hjælpen :wink:
 Titel: Sv:
Indlæg: 11 nov 2006, 19:31
Tilmeldt: 18 maj 2006, 22:03
En Garrett t34 burde kunne klare de 300 hk uden at være max'et helt ud,
den sidder bla. på de første Cossi'er
Rent fysisk fylder den det samme som en alm. t03
Jeg har selv lige købt en med henblik på opgradering af min Ford RST.
Sakset fra Daugbjerg www.scanturbo.dk
Ca. 350 hk 48mm Vand 48mm Max. anbf. 1,3 Med Wastegate
452059-0001 T03/04 58mm 0.63 69mm 0.63 og actuator 7.820
Indlæg: 12 nov 2006, 16:41
Tilmeldt: 04 mar 2004, 22:30
en cossie 4x4 kører med T34..
som egentlige er en T3 med et andet kompressorhus
Indlæg: 12 nov 2006, 17:10
Så må jeg jo ha fingre i sådan en T34 :wink:
Indlæg: 12 nov 2006, 23:15
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Lav din lader om til en T3/T4, og få et kuglelejesæt til den!
Så skulle du være godt kørende...
Kontakt H.Daubjerg for yderligere info - det kunne også være at de måske havde nogle gamle dele liggen, så du kunne komme op og køre på SU budget?!!
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Indlæg: 12 nov 2006, 23:33
Denne lader er kun escorten som kører med, og de ligger i NOGET højere kurs end den fra en sierra 4x4
