Hvilken type rustfri til manifold?
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
Kontakt:
#1 Indlæg af Saab-Daniel »
Hej alle...
Går med planerne om at lave en manifold til min saab 900 turbo 8v, idet den gamle har problemer med at revne, ligesom den ikke er bygget specielt godt, flowmæssigt.
Vil derfor gerne lave en lignende den vedhæftede...
Denne er lavet i 1½ tomme fra portene, samlet i et 2" rør. Hvilken tykkelse vil i anbefale? 1.2mm?
Ligeledes, hvilken type stål vil være i orden? 304 mejeristål?
Mange tak for svar,
Daniel.
www.fischer-saab.com
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#2 Indlæg af Runesm »
En 100% rustfri hjemmesvejset manifold holder! Yeah :D
Jeg skal nok også lave en manifold, vi køber ind sammen.
HenrikGM
Kontakt:
#3 Indlæg af HenrikGM »
Alm 304 er glimrende, dog er 321 noget bedre, men ultra svært at skaffe, desværre. Så 304 er vist det....
For at rustfrit stål er bedre, så SKAL manifolden være designet til at kunne udvide sig, plus at svejsningerne SKAL være med baggas, og SKAL være næsten perfekt udførte. Ellers revner den med tiden.
Sort er meget nemmere at arbejde med, men reelt ikke egnet på lang sigt, da skalningstemperaturen er alt for lav. Til en racemotor er det dog fint brugbart, men ikke rigtigt godt i en gademotor der skal køre mange tusinde km(mange timer tæt på skalningstemp)
Saab-Daniel
Kontakt:
#4 Indlæg af Saab-Daniel »
Være designet til at udvide sig, siger du? Hvordan det? Angående baggas så satser jeg på at få adgang til udstyr der kan klare det...
Daniel.
mh
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#5 Indlæg af mh »
kan det bruges fra en 16V??...
Saab-Daniel
Kontakt:
#6 Indlæg af Saab-Daniel »
Mener du om manifolden kan bruges fra en 16v?
Nej, det kan den ikke, portene i topstykket er forskellige, så den passer ikke over på... 8v manifolderne revner for et godt ord, det gør 16v'erne ikke, så der var røget sådan en på hvis den passede... :roll:
Daniel.
mh
#7 Indlæg af mh »
det er fordi jeg ved bjarne skal have nyt manifold på i løbet af vinteren (ham der kører til dhb) så kunne jeg have spurgt ham om han ville sælge det gamle... men hvis det ikk passer hjælper det jo ikke meget
Saab-Daniel
Kontakt:
#8 Indlæg af Saab-Daniel »
Ahh for pokker, ok, det var da ellers også en idem tak.
Grunden til at manifolden gerne må se ud som på billederne ovenfor er, at dette beholder standard-placeringen af turboen. Det kan man ikke sige om bjarnes, den sidder omme på siden af motoren...
Daniel.
mh
#9 Indlæg af mh »
korrekt :mrgreen:
Runesm
#10 Indlæg af Runesm »
Øh, hvad er baggas? :D
