Dato og tid er 29 okt 2025, 11:07
Indlæg: 29 okt 2006, 13:51
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
du kan også bare komme en tur til jylland jeg har en motorblok kun kørt 230000km den brugte ingen vand eller olie 1000kr så er det din
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 30 okt 2006, 10:32
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
hvis 1,9 har et stempelslag der er 10mm længere end 1,6. hvordan kan jeg så bruge krumtappen i den??
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 30 okt 2006, 22:00
blokkerne er samme højde 1,6/1,9 du skal bruge det hele plejlstænger krumtap stempeler men der lidt forskel på topstykkerne
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 31 okt 2006, 13:32
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
C.Sørensen skrev:
ja selv i standart trim så her de problemer med krumtaperne jeg har skiftet mange motorer på den konto aaz motoren køre med en kkk14 man kan godt bruge krumtappen i en i 1.6 med det kræver du flytter stempeler plejlstænger lejerne er mindre i em 1,9 i forhold til 1,6 så hold dig til en 1,6 det er det klogste det koster max 5000kr at hovede renovere din gammel motor og du kan jo selv skrue i den ikke :D
Det virker underligt - jeg har aldrig set en knækket krumtap på 1.6 eller 1.9.
Det plejer at være topstykkerne som bliver skæve OG forkamrerne som går løse.
Hvis man skal sige noget negativt om 1.9 maskinerne så er det på 1Z (1.9TDI 90hk) der har vi set flere som har en løs bolt ved krumtappen i tandremssiden, den i midten, men aldrig en knækket krumtap :?
v/h Peter
Indlæg: 01 nov 2006, 17:13
den er da ikke vandkølet?? kører aaz motoren uden vandkølning på turboen??
min gtd. har da en fin pumpe til at køle møllen ned med..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 01 nov 2006, 17:30
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Vag Mekaniker skrev :
Citat:
Må da hellere lige ud og efterspænde min krumtap bolt så :lol:
Indlæg: 03 nov 2006, 22:13
ja det er rigtig at den ikke er vandkølet KKK14 laderen på aaz motoren men på 1V motoren "øko" diesel sidder der også en KKK14 uden vandkøling det er kunSB og RA motorene som har vandkølling med det har ikke nogen betydning
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 04 nov 2006, 12:13
sig mig.. hvor mange typer motore har de??
der er en 1,6 gtd som min med vandkølning som er en sb eller ra
hvad er forskellen??
og en aaz 1,9 racer dielsel
og så en 1,6 øko diesel?? V1 er det den man kan få til at gå længes på litteren??
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
