Dato og tid er 31 okt 2025, 03:50
Indlæg: 24 okt 2006, 21:01
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Hvordan fungere det her? turboen sider jo efter kaburatorerne!!!
Indlæg: 24 okt 2006, 21:03
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Turboen suger gennem kaburatorerne, og får dermed brændstoffet med sig gennem kompressorhuset, er min formodning..
Vh. Anders
Indlæg: 24 okt 2006, 21:05
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Evt, fordi det ikke er en tryk-karb :?: eller?
Indlæg: 24 okt 2006, 21:15
Det kan jeg godt regne ud, men fungere det ordentligt?
For så er der da mange som ku løse deres problemmer med at de ikke har tryk karb men gerne vil køre med tryk? mener bare hvorfor ser man det ikke mere en man gør?
Indlæg: 24 okt 2006, 21:29
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Det kaldes en Draw-trough opsætning hvor benzinen ryger ind igennem turboen og videre ind igennem manifoldet.
Dog skulle blow-trough være meget bedre hvis karburatoren kan klare trykket..
Men en af ulemperne ved draw-trough er at man ikke kan bruge intercooler og turboen skal have specielle pakninger som kan klare benzin...
Corky Bell kalder ihvertifald Draw-trough for en "dead fish" og mener at man skal vælge blow-trough..
http://img320.imageshack.us/img320/3114 ... tompt7.jpg
http://img55.imageshack.us/img55/121/10 ... tomxe0.jpg
Håber det kunne bruges...
Hilsen
Jesper Andersen
Indlæg: 24 okt 2006, 21:30
Man ser det ikke så meget fordi det er en nødløsning, der kun næsten virker.
Men læs og tænk lidt mere over emnet, og svarene burde blive ret indlysende.
Indlæg: 25 okt 2006, 06:07
det er en gammeldags løsning.... der har været rigtig meget brugt.... med sommetider rigtig gode resultater..... man har kunnet købe en KAWASAKI Z1000 hos US forhandlerne med garanti og et ATP turbosæt der var bygget op på denne måde.... det var så i 1978.... altså cirka hundrede år siden... mange racerbiler til drag eller rallycross var lavet på samme måde førhen. MVH. søren PS. en alm simpel enkelt karburator på 34mm blev brugt til 120hk og 40mm til op til 200hk på kawaen
Indlæg: 25 okt 2006, 08:28
Jeg mener da bestemt også at BMW 2002 tii er skruet sammen på den måde.
Men som det nævnes så er der problemer med at IC ikke er så smart da det kan få benzinen til at kondensere i IC'en når gassen køles ned så der er (slet) ikke styr på blandingen.
Dertil kommer det "spændende" i at have en meget brandbær gas i en meget varm turbo... you do the math... (or rather: physics).
Jeg kan godt forstå at det er en "forældet" løsning. Men det kan ikke lade være med at tænke på hvor "let" det er.
http://www.vwtrendsweb.com/tech/0211vwt_01zoom+Volkswagen_Beetle+Engine_Bay.jpg
http://www.smbaker.com/rail/monsterturbovw.html
Det største minus er vel at der er meget turbo tøven?
Indlæg: 25 okt 2006, 09:00
Der er vel ikke mere turbotøven end turboen nu en gang giver.
Det største minus er at man ikke kan få så meget ud af det som med sprøjt for du har ikke styr på blandingen, og en IC som kan give en hulens masse "gratis" effekt er ikke muligt.
Det er med andre ord kun en løsning hvis man kun skal have "lidt mere" effekt. Men er man et ægte gearhead så er det jo slet ikke nok og man ender med at bygge om, eller prøve lykken indtil lortet uundgåeligt ender med at sprænge i luften.
