Dato og tid er 22 okt 2025, 03:34
Indlæg: 26 jul 2011, 23:32
Tilmeldt: 17 jul 2011, 20:58
Jeg har stort set lavet komplet nyt ledningsnet til MS boksen i min Manta 2,4 Turbo.
Det sidste jeg mangler, er at tilslutte ledningerne fra krumtaps sensoren til boksen - ved nogen hvilken udgang den skal på?
Der er tale om en Megasquirt Ekstra V3 styreboks fra turbomotor.dk
Sensoren har 3 ledninger. en ledning er signal til boks, en er strøm til sensor og den sidste er det skærmede kabel.
SPØRGSMÅL 1
Problemet er at der er en udgang der hedder ´digital trigger´ og så en anden som hedder ´induktiv pickup´ - HVILKEN UDGANG ER TIL KRUMTAPS SENSOR??? Har en ide om at den anden er til knast føler.
SPØRGSMÅL 2
Skal sensoren have 5 volt fra boksen, ligesom TPS sensoren skal? Eller skal den have 12 volt tændings +?
Link til diagrammet hvor udgangene kan ses http://www.turbomotor.dk/v3pin.pdf
Håber på lidt hjælp fra en der har monteret denne model MS fra turbomotor, da han desværre holder ferie lukket.
Indlæg: 27 jul 2011, 07:46
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Den skal sættes til Digital trigger, da du har hall sensor :) Ved ikke med 5v vs 12v. Hvilken sensor er det?
Indlæg: 27 jul 2011, 08:43
Jeg takker. Det er den originale kruptaps sensor som kører på en slags abs krans på krumtappen. Og ja det må jo hedde en hall giver når der er signal og + og skærm, altså en 3 ledet.
Men ja godt spørgsmål om den skal bruge 5V eller 12V kan ikke engang se det i det gamle originale ledningsnet.
Indlæg: 30 jul 2011, 20:28
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Ja det lyder som en Hall giver, de plejer at skulle have 5V til sensoren..
