Dato og tid er 22 okt 2025, 01:24
Indlæg: 22 apr 2011, 14:28
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Var igår ude i det gode vejr for at lege lidt med den gamle volvo og rette nogle ting, første ting var nyt tændings modul fra bosch 139 til 124 med nye ledninger primært derfor skift.. I samme omgang legede jeg lidt med montering af benzintryks regulator så jeg ku få de 4 bar som dyserene skulle bruge for fuld effekt, fik tingene byttet om og Dwell sat til op således
Cranking 5
Running 4
0'5 i det sidste feldt
Fik samtidig også rettet mit req fuel fra 397cc til 511cc hvilket sprang fra 9'7 til 7,6 req fuel.
Da jeg så skulle ud og teste gik det egentlig okay, lige indtil jeg begynde at ville køre lidt tryk på ca 0'9 bar, først ville den ikke rigtig tænde og hoppede lidt, justerede running Dwell lidt op indtil den gik ren på 4,3 ved 5000rpm, dog ville den stadig gå mager som om den mistede lidt bezin eller ikke kunne tænde rigtig ??
Kørte så hjem igen og byggede den om med std dele og 3bar benzin tryk og rettede req fuel igen, samt monterede mit smart 139 modul igen, problemet er så nu at den stadig opføre sig underligt, havde ikke så meget benzin i tanken kunne høre pumpen en kort stund, men fik fyldt den op igen.. Nu er problemet stadig at den ikke går ordentligt når den køre under tryk :( i tomgang er der en masse benzin tryk ? Jeg Har taget en slange direkte fra retur på dyse broen til tank dækslet så jeg ku se hvad der kom ud, det løber i en fin stråle
Nogle der har nogle ider er igang med at se efter snavs i pumpen og tank :)
Indlæg: 22 apr 2011, 16:02
Fejl fundet !!!
Det var en simpel fejl 40 desværre :damn:
Havde ikke lagt mærke til at mit map signal ikke passede med ladetryk hehe :rock: Da der kom en ny slange på ku den arbejde uden igen :tooth:
Indlæg: 22 apr 2011, 20:39
et godt råd er at rette EN FEJL AF GANGEN!
har været der :)
Indlæg: 23 apr 2011, 09:48
Hehe er helt enig ! Burde os ha kigget noget bedere på skærmen da jeg var ude og køre så jeg ku se map signal slet ik var det samme som ladetryks uret hehe :D
Indlæg: 24 apr 2011, 15:09
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Godt der ikke skete mere, kunne jo være opskriften på brændte stempler, sådan noget :-)
www.fischer-saab.com
Indlæg: 24 apr 2011, 20:08
Det må være varmen der steg mig til hovedet :) heldigvis er en Volvo motor godt solid :) Men sikke da en dum fejl :damn:
