Dato og tid er 22 okt 2025, 03:34
Indlæg: 06 apr 2010, 21:37
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Hej PP.
Først vil jeg lige sige jeg er lidt i tvivl om det rigtig postet, må gerne flyttes hvis det ikke er.
Har et lidt underligt problem, som min homie, også har haft med sin mk3'er. Begge var turbo og med megasquirt.
Omdrejningstælleren lever sin egen verden, som regel virker den de første par minutter, også hopper den lidt op og ned, også dør den. Slukker og starter jeg bilen, virker den nogen gange igen med det samme.
Nogle der ved hvad der kan være galt?
Indlæg: 06 apr 2010, 22:59
spikes på signal. Tændingstidspunkt hopper nok med skal du se ;-)
Indlæg: 07 apr 2010, 09:45
Den bliver du nød til at uddybe?
Min omdrejningstæller dør jo helt, og viser 0 rpm?
Indlæg: 07 apr 2010, 17:20
Punkt
1 hvor tages omdrejnings signalet fra?
Får omdrejnings tælleren det korrekte signal
2 har i spikes på omdrejnings signalet til MS?
3 Har de biler en svaghed i omdrejnings tælleren?
Selve coden er stabil.
Så enten er det lort ind i ms og den vil give lort ud.
Eller i lider af dårlige forbindelser.
En datalog, og et scope,eller en lysdiode kan give svar på problemet.
Indlæg: 08 apr 2010, 14:19
Morten VJ skrev:
Punkt
Du stiller nogle gode spørgsmål, desværre nogle jeg ikke kan svare på.
1. Ved faktisk ikke om signalet bliver taget i den originale motorstyring, eller i MS'en. Begge styringer sidder jo stadig i bilen.
2. Har ikke haft scope på endnu, så ved det ikke (kan spikes ses i loggen på MS eller skal der scope til)?
3. Som sagt, så er der noget med MS OG mk3 omdrejningstæller. Har før haft en supra uden ms, og kender andre der også har kørt med supraer uden ms, de har aldrig haft problemet, så umildbart nej.
Jeg må nok hellere få scope på, og se hvad det siger. Så vender jeg tilbage :up:
Indlæg: 29 apr 2010, 21:20
Problem løst.
Endnu en "turbomotor" lodning der ikke kunne mere. Denne gang INDEN i igniter boksen, på driverne. Koldlodning efter koldlodning
Same old, same old...
