Dato og tid er 22 okt 2025, 00:26
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 48 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 24 apr 2006, 20:32
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Hey Gutter.
Hvad skal jeg bruge for at montere MS på min Monza 3.0 CIH? Vil både have styring af tænding og sprøjt... Da jeg senere hen vil montere enten tryk og/eller NOS på vognen..
Håber nogen kan lave en lille liste jeg kan gå udfra.. Takker..
Indlæg: 24 apr 2006, 20:54
MS
Ledningsnet(lav helst et nyt!)
Triggerhjul på krumptappen(forskellige designs alt efter ønske til tænding)
Sensor til krumptappen.
vandtemp(har du måske,nej, den til instrumentet i bilen kan ikke bruges)
Lufttemp
TPS
O2 sensor, gerne WB feks LC-1
manifold med elektriske dyser.(passende størrelse)
Hvis med fordeler, så et 7pins bosch tændingsmodul(har du måske allerede)
Hvis fordelerløst, så et 0 224 100 200 bosch modul og et sæt egnede dobbeltspoler. (husk at krumptapshjul skal understøtte wasted spark!)
Brændstofpumpe og trykregulator(har du måske allerede hvis bilen er født med sprøjt)
Det er vist lige omkring det du skal bruge.....
Indlæg: 24 apr 2006, 21:54
Alt efter hvor du køber ms, kan du vælge at modificere den orginale strømfordeler, så MS kan køre på den.
MVH Finn
Indlæg: 24 apr 2006, 22:01
CIH motoren har hallgiver så vidt jeg husker, og en helt almindelig MS kan køre på den. Hvis man vil det.
Indlæg: 24 apr 2006, 22:49
Hvorfor kan den orginale vandtemperatur føler ikke bruges.??
MVH Finn
Indlæg: 25 apr 2006, 17:02
MVH Finn
Hvem siger den ikke kan det??
Indlæg: 25 apr 2006, 18:53
Det skriver du selv ?
Indlæg: 25 apr 2006, 19:33
Ja, jeg skriver at den sensor som instrumentet kører på i bilen ikke kan bruges.(underforstået at der er tale om vandtemperatursensoren der driver vandtempviseren i bilens instrumentering!)
Har han en original sensor der har forsynet et Le jet anlæg feks så kan han bruge den.
Forstå det således:
Han skal bruge en vandtempsensor.
Han har måske een fra et tidligere elektronisk sprøjt?
Og nej, den til instumenter i bilen kan ikke bruges.
Så er det vist tæsket ud i pap, og en kort forklaring gjort indviklet as requested....
Indlæg: 25 apr 2006, 20:00
Hmmm hvad er der så galt med min starlet.
Den der går til instrument, bruger jeg i min MS.
Er det fordi det er en toyota den kan bruges, eller hvad?
Eller er der noget jeg har misforstået?
MVH Finn
Indlæg: 25 apr 2006, 20:31
MVH Finn
Ja, Finn, du kan bruge sensoren fordi nogle betingerlser er opfyldte, men det er de ikke normalt når der er tale om sensorer til instrumentering, men når du nu selv påstår du kan bruge den sensor, så kan du jo passende forklare ejeren af Monzaen hvordan han får lokket hans varmemåler til at leverer et signal som MS kan køre på så den måler rigtigt, for alt kan selvf. lade sig gøre, men jeg vil høfligt overlade det til dig at forklare hvordan det skal strikkes sammen for at kunne bruges på en Monza............. :wink:
