Dato og tid er 22 okt 2025, 00:36
Indlæg: 13 aug 2005, 01:51
Hej gutter jeg er ved at konvertere min polo g40 til turbo.
får jeg nogle problemer med min luftmængdemåler. det er en gammel g40 fra 88 hvor luftmængdemåleren sidder i luftfilterkassen.
På forhånd tak...
Indlæg: 14 aug 2005, 11:13
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Nej det burde kunne køre..... du montere bare luftmængde måleren før turboen...... og din blowoff skal være recirkulerende og blæse luft ind igen mellem turbo og luftmængde måleren
Indlæg: 19 aug 2005, 00:49
Den behøver ikke være recirgulerene,det skal bare være en dobbelt stemplet ,hvis du gerne vil have den skal larme lidt ud i det fri.
MVH Finn
Indlæg: 19 aug 2005, 12:58
MVH Finn
Problemet kan så være at luftmængdemåleren ser et kæmpestort flow og doserer en masse bensin og drukner motoren, hvorefter responsen på motoren stort set er ødelagt, indtil den har fået sig tygget igennem al den ekstra bensin.
Indlæg: 07 sep 2005, 23:47
Det har jeg ikke hørt de har haft problemmer med, dem der kører med det.
MVH Finn
Indlæg: 08 sep 2005, 07:58
Nææææ... Men i praksis vil der jo blive givet benzin til AL den luft måleren registrer også det BOV så vælger at smide ud. I princippet vil den så fede blandingen op i det øjeblik med slipper gassen. Det er ikke sikkert det er noget man kan mærke at den gør...
Indlæg: 08 sep 2005, 15:36
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Det kan jo også være at den har påløbsafbrydelse og IKKE kaster benzin ind når man nu slipper pedalen :wink:
v/h Peter
Indlæg: 08 sep 2005, 21:00
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
jeg kører fint med turbo, luftmængdemåler og blow out ud i det fri(dobbelt stemplet). det er precis som der er skrevet i et af de andre inlæg at min motor styring(som bare er hevet ud af en gammel opel og så chippet) laver en slags fuel cut lige når jeg slipper gassen.
