Dato og tid er 21 okt 2025, 22:41
Indlæg: 24 okt 2010, 08:28
Geografisk sted: Them
Dybro skrev:
sådan en edc15 eller 16 er jo bare et obd-flash-tool
Det er en "oem" motorstyring..
Indlæg: 24 okt 2010, 11:41
Tilmeldt: 07 apr 2010, 22:13
Geografisk sted: Jylland
Ok.. men så er det jo begrænset hva man kan lave af sjove ting og sager.
I Adaptronic 1280 kan man stort set lave ALT. Det hele programmeres lidt som om det er en PLC, og derfor behøver man ikke at vente på en software-opdatering, hvis man lige mangler en speciel funktion - man laver den bare selv :gnaek:
Men umiddelbart, så virker det som om, at common-rail diesel og GDI/FSI stadig er under udvikling :|
Filkommentar: Bette screenshot fra 1280-software
1280.jpg [ 225.26 KiB | Vist 5782 gange ]
Audi UrS4 2.2 20VT
Indlæg: 25 okt 2010, 20:46
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Hvorfor er det begrænset? Og hvilke ting vil du lave?
Indlæg: 26 okt 2010, 06:47
Kan du fx programmere ekstra udgange til at gøre noget helt andet, og programmere ekstra indgange..??
Audi UrS4 2.2 20VT
Indlæg: 26 okt 2010, 12:28
Ja.
..men hvad vil du bruge de ekstra indgange/udgange til?
Indlæg: 26 okt 2010, 20:06
TB206HDI skrev:
Ja.
Jah.. fx pumper eller blæsere, som bliver aktiveret af en eller flere variable input-signaler og evt. kombineret med interne variabler i ECU'en.
Det vil i hvert fald være muligt i adaptronic 1280.
Men det er da self. helt fint, hvis du kan nøjes med en oem ecu - intet galt i det.
Jeg vil bare mene, at mange synes det er et væsentligt + hvis man kan programmere svinet som man vil, og dermed ikke er låst fast til en oem ecu.
Audi UrS4 2.2 20VT
Indlæg: 26 okt 2010, 20:15
Ja det er lettere på en Adaptronic, men spørgsmålet er om du reelt vil få brug for det, eller om det bare er "fordi man kan". Og er det 29.500 kroner værd at kunne?
En OEM styring kan flere tricks end du tror.. og den er bedre skruet sammen end en eftermarkedsstyring.
Du kan ændre mere end du tror i en oem styring ;) f.eks. har jeg launchcontrol på min HDI - på oem styring. Det kræver blot at man tænker over hvordan og hvorfor den virker. Jeg har også begrænset moment i de lave gear, overboost funktionalitet i de to højeste gear, VNT turbostyring og lidt flere ting - altsammen er noget som min OEM styring ikke kan styre ab fabrik, men som man kan få den til hvis man vil ;)
Indlæg: 26 okt 2010, 20:44
Ok.. Er det så en Bosch ecu? - hvis ja, så skal man vel knække en hel masse koder, som sagtens kan være krypteret også. Det må jo så betyde rigtig, rigtig mange timer til softwaremodificering og test. Måske kan man købe en færdig chip med fx launchcontrol eller lignende - men så kommer man jo også til at betale.
Audi UrS4 2.2 20VT
Indlæg: 17 nov 2010, 22:46
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
TB206HDI skrev:
Henrik D.S. skrev:
Att: Dybro
Jo 30.000 er nok for den koster nøjagtig 30.000kr :D Skal nemlig igang med og arbejde med det her til vinter ! 8)
Hvorfor ikke bare tage en edc15 eller edc16 istedet? Dem kan du få til under 500 kroner...
Dem jeg kan finde på ebay til de penge, kræver de ikke at man "køber" software til at ligge ind i motorstyring, altså selve det man vil ændre i motorstyring?
Eller er det helt frit det man vil ændre, når man har købt det kabel , lyder næsten for godt til at være sandt :coffee:
You tube har ikke lige kunne hjælpe mig, anden end nogle data som bliver taget ud af motorstyrting og derefter lagt nyt ind.....
Link modtages med glæde :up:
v/h Peter
