Dato og tid er 21 okt 2025, 20:14
Indlæg: 07 okt 2009, 11:12
Tilmeldt: 16 feb 2008, 19:48
har lige et spørgsmål hvad er forskellen på 2.2 og 3.0 ud over den ene er en nyere version en den anden.
Indlæg: 07 okt 2009, 12:00
Tilmeldt: 18 aug 2006, 09:08
Geografisk sted: Næstved
http://www.megamanual.com/ms2/pcb.htm
Supra MKIII - 2JZ-GTE
Indlæg: 07 okt 2009, 12:14
Okay vil jeg prøve at kigge igennem.
Indlæg: 07 okt 2009, 12:36
så lige et andet spørgsmål kan se begge versioner styre både brændstof og tænding eller hva skal der til for at de kan det?
Indlæg: 07 okt 2009, 14:48
Ja det kan de begge, tror dog du skal læse lidt på http://www.megamanual.com/ inde du går videre med at bestille.
Det kan godt betale sig at læse på diverse megasquirt side.
Og forstå hvad pcb version er, hvad cpu version er og hvad code version er.
Så vil du få et bedre overblik over hvad du skal vælge til din installation.
Megasquirt er ikke et plug'n'drive Ecu hvis du køber den som samle sæt.
Et alternativt til at læse og forstå de mange sider omhandelne Megasquirt vil jeg anbefale dig at kontakte enten Henrik Gm, Turbo Rene eller en trejde som har ´knowhow og mulighed for at analysere dit behov. Og sælge dig en boks som passer til din opsætning.
Happy Reading :) :reading:
Indlæg: 07 okt 2009, 15:28
Nu har jeg sat og læst inde på den side som du linkede til, men altså er ikke lige blevet klogere på det med at kunne få til at styrre tænding, for efter af hva jeg har forstået der inde så siger den det kun er MS2 der kan styrre tænding men det passer jo ikke godt ske at jeg ikke har forstået det korretkt da ikke er den bedste til engelsk må jeg nok indrømme.
Indlæg: 07 okt 2009, 16:42
efter at have læst dine indlæg, vil jeg personligt mene, at du er langt bedst tjent med, at købe et monteret og indkørt sæt her i dk.
MVH søren
Indlæg: 07 okt 2009, 17:08
Jamen det er ikke et jeg skal vil køre med det er for at lære at MS bedre at kende med hvordan det er bygget op, da jeg selv har en MS boks nede fra Turbomotor som jeg bruger.
Indlæg: 11 okt 2009, 16:41
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
MS1 skal bruge Extra code for at kunne styre tænding. MS 2 kan styre tænding med den normale kode men hvis man har mere end én spole som skal styres direkte af MS2 så skal man igen bruge Extra coden. Alternativt skal man bruge EDIS eller lignende.
Kære brevkasse,
