Dato og tid er 25 nov 2025, 17:47
Indlæg: 20 aug 2004, 08:40
Som nogle få stykker måske ved, så har jeg en 240stc stående som egentligt kun venter på lak, hvilket frembringer et problem:
Hvilken farve skal skidtet have......hvad med dørhåndtag og pyntelister, plus kofangere.....AARRGH.
Har kigget lidt på peugots lyseblå metallak(den fra de små 206ere), men frygter resultatet på så store flader som en 245karosse.
I dette tilfælde skal lister og kofangere nok males i en mørk antracitgrå, eller lign mørk nuance.
En flaskegrøn med noget perlemor var måske også en mulighed....men hvordan skal lister,kofangere så se ud....
Jeg mangler inspiration....hit med den ;-)
Ideer er meget velkomne.
Farven må meget gerne matche BMW297blå (den fra -98 M3eren) som 240Turboen er malet i. Det skal jo se fornuftigt ud når man kigger ind i gårdspladsen ;-)
Farvematchet er dog ikke noget absolut krav....
Kom med nogle ideer....jeg kan ikke bestemme mig...
Indlæg: 20 aug 2004, 15:52
Tilmeldt: 18 aug 2004, 02:55
Geografisk sted: Dalby Sydsjælland (syd for køge)
Hvad med en BMW lachsilbermetallic med lidt perlemor i? og matsorte lister.. Sort og grå er en udemærket kombination.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=13151
Indlæg: 20 aug 2004, 16:05
renault har en FED en som jeg mener hedder platinmetal (kode 632) den er sådan lidt gråmetal agtig men med en smulle lilla spil i........ superflot sådan lidt alla perlomors hvid men nok ikke halv så dyr.......
Indlæg: 20 aug 2004, 18:10
mat sort ....................... men det er smag og beha.. :twisted:
Indlæg: 20 aug 2004, 20:09
ja jeg tænkte på at skrive så kan man jo bare købe nogle der er standart.... de bliver jo aldrig "en del af bilen" hvis ikke de bliver indfarvet....
Indlæg: 20 aug 2004, 21:50
Man køber ikke bare lige et sæt kofangere og pyntelister. Prisen i nyt er mere end bilen står i nu, alt incl!
Indlæg: 21 aug 2004, 17:56
Mg har en sindsyg flot lysere blå mettalic farve, som jeg havde tiltænkt min 264 efter endt rustarbejde.
Jeg vilde personligt holde mig fra at indfarve lister, og kofangere på en standart karosse, da bilen behøver nogle farver til at bryde de forholdsvis kantede linier.
Hvis man vil have en anden farve end ren sort på de sorte detaljer, så burde man nok kigge på BMWs diamant sorte, en metallic sort.
Tag rails er et must på såddan en svend.
Evnt skørter fra en M3 fra 96 passer på mm i længden.
Her er et billede af mg en i stationcar udgave, i virkeligheden er den meget mere brilliant aktig, og ikke så kedelig som på billedet.
