Dato og tid er 22 sep 2025, 09:15
Indlæg: 19 apr 2004, 10:55
Tilmeldt: 01 sep 2003, 13:16
Mojn
Så kører men kære GTI 16v endelig med turbo.
Jeg har monteret en lamda-sonde i forrøret for at følge lidt med i værdierne.
Når motoren kører så ligger jeg på 870-875 mV omkring tomgang, Ved normal kørsel ligger den på det samme men når der kommer lidt ladetryk så falder tallet til 845-855. det er med et tryk på 0,2 bar.
Er dette kritisk?
Sonden er med varme så den skulle holde en rimelig konstant temp.
Mvh Thomas
VW-Power.....
Indlæg: 19 apr 2004, 11:20
har lige et spørgsmål.... -køre du med k-jetronic?? -og har du blow off ventil på, og af hvilken tybe...
Indlæg: 19 apr 2004, 11:34
Nej kører med KE-tronic og her BOV på fre en 1,8 T
VW-Power.....
Indlæg: 19 apr 2004, 18:37
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Det ser godt ud :wink:
http://www.powerpage.dk/blandingen.htm#Lambdasonde
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 19 apr 2004, 22:35
Så længe den er over 0,75 stykker er det jo ikke helt kritisk, MEN sådan en sonde som du bruger er altså KUN et finger peg. Husk ikke at tage det for mere end det er.
Du burde jo nok få lavet en ordentlig måling af en slags.
v/h christian
