Dato og tid er 19 jul 2025, 00:29
Indlæg: 10 apr 2004, 01:00
Jeg ved man skal bruge en modstand, men hvad hedder de når man skal ud og købe dem???
Jonas Olsen
Indlæg: 11 apr 2004, 13:02
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det er en effekt modstand du snakker om, de skal sidde i serie med dyssen, med ved du hva hva størrelse modstand du skal bruge? og hvilken effekt skal de ku klare? MEGET vigtigt inden du køber nogle der kan tåle for lidt...
Brap brap brap...
Indlæg: 11 apr 2004, 14:12
Jeg ved ikke hvad størrelse modstand jeg skal bruge, men de dyser som sidder i bilen nu er 16 ohms og på 190 ml og den jeg vil have i er 2.5 ohms og på 285 ml. Bilen er en Fiat Uno Turbo 1.4 fra 93.
Jonas Olsen
Indlæg: 11 apr 2004, 14:34
Geografisk sted: Fyn
Jeg har ellers nogle Weber Marelli dyser....skulle være lavohm. De kommer fra en Escort Cosworth. Er næsten nye. De burde være gode for ca 270 hk...Pris 2k
Indlæg: 11 apr 2004, 16:43
Se dette link, og læs under injektors.
http://www.megasquirt.info/index.html
Efter det jeg kan se skal modstandene kunne tåle 25 W, og de skal være på mellem 10, og 14 ohm, for at være på den sikre side.
Indlæg: 11 apr 2004, 16:55
hvis de gamle dysser er på 16 ohm, og de nye er på 2,5 ja så skal du tra tra traaaa ha 13,5 ohms for modstand på. hellere for stor effekt end for lille. mon ikke butikker som brink i københavn og aj el og data i hillerød eks kan skaffe dig dem?
tror dog ikke du kan finde dem på 13,5 ohm, men så tæt på som muligt
Brap brap brap...
Indlæg: 11 apr 2004, 17:19
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Ellers "laver" man det selv ved at sætte et par eller flere standard-modstande i serie.....
Så bliver varmen jo også afsat i mere end éen komponent!!
Indlæg: 11 apr 2004, 19:45
Hrm!
Formodstande til en 2,5ohms dyse, der skal drives af MS skal være på 6,8ohm, mindst 25W(50W er at foretrække)
Når i nu begynder at regne på dyser og formodstande og foreslår 10ohm og mere, så husk at en dyse reelt er en meget stor reaktans, der er frekvensafhængig(!!) og derfor er ohms lov ikke sådan lige udenvidere gangbar. 13,5ohm er alt alt for højt, og vil ikke med sikkerhed åbne dysen korrekt hver gang.
Man skal købe modstandene efter at være på den sikre side mht åbning, ikke mht strømbegrænsningen! Man risikerer at dysen ikke åbner "kontant" hver gang, med spøjse problemer til følge. Tjek dysernes driftstemperatur, og korriger om nødvendigt. 6.8ohm er IMO rigeligt på den sikre side.
Hvorfor bruger du iøvrigt ikke strømbegrænsningen?
anyway, husk at de effektmodstande gerne vil boltes på noget der kan æde noget varme.
P.S. :
MS kan snildt drive 8lavohms dyser uden formodstande med flyback upgraden, uden at hverken dyser eller flyback komponenter bliver mere end håndlune....
Indlæg: 11 apr 2004, 19:59
Henrik:
Ka det passe at der er flyback upgrade i den megasquirte 2 i sælger, for der er sådan en jeg har, hvad skal ændres i megatune216 for at ku køre med lav ohmsdyser? hvis der skal ændres noget.
Jonas Olsen
Henrik:
Jonas Olsen
