Dato og tid er 09 sep 2025, 13:02
Indlæg: 18 mar 2004, 01:04
Tilmeldt: 05 feb 2004, 17:05
ville meget gerne ha nogle gode råd!!
vi er i gang med at bygge mølle på en vr6 med smedet stempler oxo
og da jeg ik kender så meget til de forskellige tilskuds systemer ville det være fedt hvis i ville råde mig til hvilket et der er det bedste!
det er mf2 der er det nemmeste at montere ik?
tak! :)
Senest rettet af zeis 22 mar 2004, 00:41, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 18 mar 2004, 14:23
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Mf2 systemet er klart den nemmeste løsning! Jeg er som sædvanlig lige nødt til at spørge hvor mange hk du sigter efter før jeg kan give dig et ordentligt svar...
Indlæg: 18 mar 2004, 14:39
til at starte med havde jeg tænkt mig ca 250-300hk :D
men regner da stærk med at den skal noget længere op end 300 men vil bare godt ha det hele til at køre først...
Indlæg: 18 mar 2004, 16:56
Vis du skal derop omlring vil jeg forslå dig at sætte en anden styreboks i, tilskudssystem er en slags hovsa løsning..
Indlæg: 18 mar 2004, 17:35
Skal du over 300hk kan du også roligt sætte 6nye/ større dysser på indkøbslisten, dine standard kan nok føde til 250-280hk.. Men start med og montere en progresiv benzintryksregulator så du kan hæve benzintrykket, og når den så skal over de 300hk, så få den chippet i stedet for..
Indlæg: 18 mar 2004, 19:43
Well, en progressiv bensintrykreg. og en anden styreboks....!!
En progessiv regulator hæver jo trykket henover dyserne, og giver mere bensin. Så din styreboks skal altså vide hvad bensintrykket er hvis du vil den vej(hvilket ikke mange kan håndtere). imo en usædvanlig dårlig kombination.
Hold trykfaldet over dysen konstant, og find nogle dyser der kan tumle effekten ved det tryk dyserne er lavet til, og skaf en programmerbar styreboks til det.
Indlæg: 18 mar 2004, 22:28
Vil helt klart også foreslå en programerbar boks....
Indlæg: 20 mar 2004, 04:04
kan i anbefal nogle styreboxe!?.... kan man få en go for under 10k??
For så er det jo nok den vej jeg skal gå!!
TAK :)
Indlæg: 23 mar 2004, 17:07
der er ingen der kender noget til styreboxe eller hvad!!! :shock:
Indlæg: 23 mar 2004, 18:09
Geografisk sted: Regstrup
jo det gør vi da nok... her på siden sælger lasse nogle der hedder Gems, de skulle efter hvad jeg ved være ganske udemærket.. Men har ikke selv erfaring med dem.
/Martin
