Dato og tid er 09 sep 2025, 13:03
Indlæg: 15 feb 2004, 19:57
Som skrevet står..
Har lidt problemer med min 318 E36 ikke kan gå i tomgang når man lige har presset den. Hvis man derimod lader den falde stille til ro er der ingen problemer.
Jeg har en bruno hansen BOV på. har det noget med den at gøre
Indlæg: 15 feb 2004, 20:17
Hvis boven er af stempel typen der kan være noget tunge i det, kan det være at den ikke lukker hurtigt nok, og motoren dermed går for magert.
Hurtig fejlsøgning fjern boven og prøv om det ændre noget. Hvis der er en ændreing og du er løbet tør for justerings muligheder, så få fat i en recirkulerende også kaldet en bypass ventil, og lev uden den irriterende lyd.
Indlæg: 15 feb 2004, 20:35
Hvad i alverden er det dog for en irriterende lyd der her omtales?? 8)
Indlæg: 15 feb 2004, 20:57
Jeg vil sige nærmest en "Brian" lyd :roll:
Er desværre selv blevet lidt ramt af den da jeg fjernede min luftmængdemåler.
Men smag og behag er gudskelov ikke ens.
Hørte forleden en alfa 156 der var flygtet fra F!, og skodsænket. Med det resultat at jeg kunne gå hurtigere 8) en den kunne forcere et fartbump :cry:
Indlæg: 16 feb 2004, 15:50
Bruno Hansen BOV er jo ikke justerbar. kan jeg evt rette problemet ved at købe en som er justerbar og stramme den helt????????????????????????????????????????????????
Indlæg: 16 feb 2004, 21:03
Ja den kan justeres dåledes at den kun åbrer ved meget stort vacum og dermed er lukket ved tomgang, Men så har du kun lyden og egentlig ikke det den er konstrueret til, at lukke tryk ud af indsugningssystemet mellem turrbo og gasspjæld ved speederslip. Den er oprindelig konstrueret for at forlænge turboens levetid, og ikke for at få den "fede" lyd, hvad det så end er.
