Dato og tid er 09 sep 2025, 12:30
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 76 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Næste
Indlæg: 23 dec 2003, 15:38
Geografisk sted: Vestsjælland
Er det noget der er særligt smart at gøre, har hørt at man ikke skal gøre det på turbo biler, men kan det passe???
Indlæg: 23 dec 2003, 16:33
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Turbobiler er jo genrelt "momentbiler" derfor vil det ikek have nogen nævneværdig effekt at lette svinghjulet på en Escort RST, da momentet laves af turboen.
Jakob TH.
PS: Hvad med den vandbeholder, skulle du have den eller hvad?
Indlæg: 24 dec 2003, 14:55
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
lidt sjovt at holdningen er den at der generelt ikke skal laves andet end turbo på en motor og så klarer den alt derfra...
det er nu altså sådan at stortset ALT der bruget til traditionel tun også har effekt på en turbo motor... dvs. lettet svinghjul, skarpere knaster, justerbare knast hjul, højere kompression (dog kan de færreste motorer holde til for høj kompression kombineret med turbo tryk, men hvis de ku ville der være stor effekt at hente på denne konto.) afbalanceret alt i motoren i forhold til hinanden... svinghjul, kobling, trykfod og krumtap, stempler og plejlstænger. portet top er også ganske fint og gerne i forhold til plenumkammeret og udstødningsmanifoldet, da disse ikke altid har hullerne lige ud for hinanden og disse kanter sidder som propper i systemet. det har altsammen noget at sige. dog ikke så meget at sige som på en sugemotor.
Brap brap brap...
Indlæg: 24 dec 2003, 15:11
Geografisk sted: Fyn
[quote=" portet top er også ganske fint og gerne i forhold til plenumkammeret og udstødningsmanifoldet, da disse ikke altid har hullerne lige ud for hinanden og disse kanter sidder som propper i systemet. det har altsammen noget at sige. dog ikke så meget at sige som på en sugemotor.[/quote]
Hvis du bare laver hullerne lige ud for hinanden risikere du da at miste en masse moment i bunden, ikke smart.
Indlæg: 24 dec 2003, 15:40
ok, men den vil jeg nu gerne ha en forklaring på... kan ikke lige se det logiske i at man sku miste noget ved at optimere flowet henholdsvis ind og ud af topstykket. :?:
manglede at skrive at større ventiler også er en fin ide når man alligevel har skindet fremme :idea:
Brap brap brap...
Indlæg: 25 dec 2003, 10:07
Det er en længere forklaring, så det må du selv læse dig til.
Men det er jo lidt det samme som en skarpknast med højere løft, der mister du jo også i bunden.
Senest rettet af 2fat2fly 25 dec 2003, 12:16, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 25 dec 2003, 10:15
Såvidt jeg har forstået det er det en kombination af flow og hastighed.
Dvs små kanaler lille flow stor hastighed god fyldning af cylinderen ved lave omdrejninger, løber tør for luft ved høje omdrejninger.
Store kanaler stort flow lille hastighed dårlig fyldning af cylinderen ved lave omdrejninger, stor hastighed ved højere omdrejninger bedre fyldning.
Meget forenklet!
Så det kommer helt an på hviken motor man vil have.
Til
en motor der bruges til race høj effekt = store kanaler.
Til en normal bil der skal kunne køre i normal trafik mindre kanaler bedre bundtræk men lavere spidseffekt.
Senest rettet af Morten VJ 25 dec 2003, 16:24, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 25 dec 2003, 12:25
Jep lyder rigtigt.
Så derfor hjælper det ikke at lave en motor hvor den trækker fra 5000-8000omd hvis den splitter ved 6500omd eller turboen er for lille til så mange omd og hvis du så vælger en mega turbo så kan bile ikke trække sig selv under 5000 og når den så når de 5000 så eksplodere den mærmest.
Indlæg: 25 dec 2003, 13:50
hov hov din snyder lyhning... jeg snakker om en motor der skal være ultrapumpet og om det har effeket at lave de forskellige ting. det har det, men naturligvis er det et spørgsmål om valg og hvad motoren skal bruges til. når man vælger som dit eget eks en anden knast så vælger men at flytte noget fra et område af omdrejningerne til at andet område. og det skal resten af motoren også passes til efter.
Brap brap brap...
Indlæg: 25 dec 2003, 17:18
Ja nemlig det er det man opnår ved at ændre en motor man flytter momentet opad i omdrejnings området, med mindre man forøger slagvolumen uden at ændre på noget andet.
Men for at komme tilbage til spørgs målet lettet svinghjul på en turbomotor
Jo det burde give mest i det område hvor der ikke er tryk på motoren da den hurtigere vil tage omdrejninger og der med aktivere turboen hurtigere.
