Dato og tid er 18 jul 2025, 09:10
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 12 dec 2003, 15:34
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Der var på et tidspunkt en tråd med "tandrems teori" hvor knasterne rykkede sig ved skift af tandrem og derved ændrede kompressionen. Så er det jeg tænker om der er mulighed for at indstille min knaster (har justerbare takthjul) uden brug af rullefelt?? Jeg har prøvet på "gefühl" men jeg kan sku ikke sige om det er bedre eller dårligere. Jeg tænkte på om det kan gøres ved måling af kompression eller lignende??? Man skal jo have et eller andet sjov at lave når man keder sig :-)
Indlæg: 14 dec 2003, 18:00
Bobelop, det kan sku da ikke være rigtigt at der ikke er nogen der ligger inde med et par guldkorn :roll:
Indlæg: 14 dec 2003, 19:26
Ved at optimerer knastindstillingen v.h.af kompressions trykket får du kun optimeret overlappet ved starter omdrejninger. Da du ikke kører med starter omdrejninger normalt.vil jeg råde dig til at tage en tid på accelrations tiden fra 2000 omd/min til xxxxx. men pas påikke at bukke ventilerne når du justerer knastakslerne.
Indlæg: 14 dec 2003, 20:11
Bukker ventilerne??? Han skal vel ikke lige frem flytte hjulet mere end én tand? Min erfaring siger mig jo at en tandrem der står bare én tand forkert. Det mister MEGET effekt...! Jeg ved ikke hvor mange benzin biler det kan bukke ventiler ved at remmen står én tand forkert, men mit gæt er ingen.
v/h christian
Indlæg: 14 dec 2003, 20:25
Nej normalt ikke på en standart motor. Men da der ikke var nogle data om motoren udover de justerbare knasthjul. Ville jeg bare advare mod dette fænomen, der kan opstå ved andre knastaksler og forhøjet kompression. :!:
Til det med at stille knastakslen en tand forkert er det riktigt at der mistes eget effekt, men med et ell. to justerbare knasthjul er det normale justeringsområde kun+- 15 grader. :idea:
Derudover har kun set at man flytter motorens momentkurve op eller ned, ved at justerer knastakslerne
Indlæg: 14 dec 2003, 21:09
Nå... Du mener ikke der er noget effekt at hente? Man kan kun ændre lidt på forholdet mellem NM og HK eller hvordan? Jeg ville jo mene at der må være et sted/kombination hvor de giver den bedste ydelse, men at der ikke er ret meget at hente på sådanne justebar knasthjul. Og at det absolut ikke er noget man kan udnytte uden et rullefeldt...
v/h christian
Indlæg: 14 dec 2003, 21:16
nu skrev jeg momentkurve, det jeg mente var at man kan flytte den effekt forøgelse/momentforøgelse op og ned i motorens omdrejnings register. Så derfor kan man som alterativ til et rullefelt bruge tider man har målt på "vejen. :wink:
M.V.H morten
Indlæg: 14 dec 2003, 21:25
Arrhh jeg vil nu vove at påstå at der er en del hk at hente ve at justere dem da de kan stå helt forkert (som vi fandt ud af i den anden tråd) Jeg kan lige tilføje at kompresionen ikke er hævet, da der er planer om mild trykladning senere.
JEg kører standard udstødningsknast og 272gr indsugningsknast (begge med justerbare takthjul).Portet top og 306 gti-6 manifold (som bliver portet i løbet af vinteren)
Grunden til jeg spørger om kompresionen er at den den kun ligger på 11-12bar Og den har ligget på ca 14bar. I starten mente vi at den var fordi den havde tabt luftfilteret (sidder 10cm over jorden) og ridset væggene, men den bruger ikke rigtig noget olie så den teori bliver snart smid over højre skulder. Jeg tænker derfor at overlappet er skylden en den ringe kompression efter jeg læste den anden tråd.
Indlæg: 14 dec 2003, 21:36
Prøv at nulstille udstødnings knast hjulet. Mål detefter ventilløftehøjde ved ØD. Stil derefter indsugningsknasten til samme løfthøjde. Der efter kan du prøve med andre indstillinger. Obs men kun en knast af gangen.
Ja det er riktigt hvis man får knasttimingen helt hen i vejret kan man miste effekt, men så skal man også have flyttet knasterne meget.
Det jeg snakker om er ca. mellem 2 og6 grader
MVH Morten
Indlæg: 14 dec 2003, 21:39
Obs de 14 bar var det inden udskiftning af knast og manifold
