Dato og tid er 08 sep 2025, 21:22
Indlæg: 22 sep 2003, 10:25
Jeg har en lille 3 cylindret 1 liters motor. Der er turbo på den, og udstødningen skal gerne være dimensioneret til at kunne klare 150hk.
Skal jeg bruge 2" eller 2,5" som udstødningsrør??
Indlæg: 22 sep 2003, 11:10
Så er det derfor den golf er så sløv, jeg vidste ikke den kun havde 3 patter. Jeg skulle mene at 1" skulle være rigeligt til den gamle spand.
Indlæg: 22 sep 2003, 11:59
Jeg vil mene at en 2" er ok
Indlæg: 22 sep 2003, 13:06
Sukkerpik...
Indlæg: 22 sep 2003, 16:48
det ville jeg også sige jeg har altid lært at en turbo bil ikke skal have "modstand" i udstødningen som en alm suge motor skal.... den skal bare af med al den luft den kan så den ikke revner i turbinehuset på grund af varme opbygning osv. og du skal ikke tænke på at den kommer til at larme som når man sætter en remus ell. lign på en alm. bil for turboen tager det meste af al larmen så der er kun rumlen tilbage :wink:
Indlæg: 22 sep 2003, 16:59
_INGEN_ motorer har nogen som helst gavn af modtryk,trykfald eller lign, nogen som helst steder! Hellerikke sugemotorer.
Denne udtalelse forudsætter selvf at lortet er justeret ind. Klart at man ikke kan få et bedre resultat ved at fjerne et modtryk i udstødningen på en OEM bil.
Indlæg: 22 sep 2003, 17:24
nu ved jeg ikke om en OEM bil er en "standart" bil men hvis det er.... så syntes jeg du modsiger dig selv for så siger du først at: ingen motorer skal have modtryk... og så siger du at: det ikke er godt at fjærne det orig. udstødnings modtryk???.......... er det mig der læser det forkert så ret mig lige :cry:
Indlæg: 22 sep 2003, 17:51
OEM=helt original. Med denne betegnelse følger en stribe kraftige kompromiser. Eet af disse kompromisser er emission/komfort/lydniveau.
Da lortet skal masseproduceres er det nemt at give motorer lidt modtryk primært for at få emissionen ned, mens man lever med et "ikke optimalt" motorstyring. Derfor modtrykket.
Tager du nu en OEM bil og smækker en helt fri udstødning på den ændrer du de forudsætninger fabrikken har sat for at holde forskellige krav. Det medfører i 9 ud af 10 tilfælde ikke noget positivt, andet end lidt mere larm/emission(hvilket godt kan være positivt for nogen)
Pointen er at modtrykket er ivejen for effekten, uanset hvad. Fabrikanten lever imidlertid med dette for at opnå et kompromis.
Indlæg: 22 sep 2003, 18:10
okey så kan jeg godt se hvad du mener :wink:
