Dato og tid er 09 sep 2025, 12:26
Indlæg: 22 sep 2003, 02:32
Geografisk sted: Vestsjælland
RST med standard ladetryk, kun pillet lidt ved motoren(top, intercooler, udstødning og filter)har ca. 160hk og ca. 215nm. Hvad ville der være at hente ved at skrue den 0,2 bar op i tryk, og er det klogt når ham der har pillet ved toppen samtidig har planet en god millimeter af det samtideig?
Indlæg: 22 sep 2003, 09:02
Geografisk sted: Fyn
Normalt siger man ca 10% eller 10hk for hver 0.1bar.
Hvorfor har du planet din top så meget ???? ikke godt :(
Så der var en der havde stumper til en RST til sale køb den box med superchip og et topstykke der ikke er planet, så kan du køre 1bar i tryk og 180hk+.
Indlæg: 22 sep 2003, 11:07
Så med andre ord er det dumt at skrue op for trykket da ham der har portet toppen også har planet det en millimeters penge...?
Øv så, kan man så ikke bare skrue 0,1 op, 10hk og lidt moment er jo også dejligt.
Indlæg: 22 sep 2003, 16:33
det lyder som om han ikke vidste det var til en turbo bil... ham der har planet det.... i med en kobber topparkning som er samme tykkelse som det der er blevet planet af.... og op i tryk og ud og kør 8)
Indlæg: 22 sep 2003, 18:33
Ja det virker ikke så gennemtænkt.... :-/
Men så få den bare en lidt stor pakning, og lidt mere ladetryk :-)
Indlæg: 22 sep 2003, 19:02
Tilmeldt: 13 jul 2003, 18:19
Ja det vil jeg også mene er vejen frem. En stor fed toppakning, og det gør ikke noget at den bliver tykkere end det du fik drejet a. Når du sænker kompretionen på den, kan du køre med mere tryk på den, og det er jo det det hele handler om........
Så på med en meter toppakning, og så 7 bar i tryk :twisted: :twisted:
Hyundai solgt. Køre nu fed Corolla 1,3. BADASS MASKINE
Indlæg: 22 sep 2003, 19:43
så kan du evt. også bruge den mølle inde fra "diverse" som ligger under "min er større end din" så bar ud og fyr den af..... evt. på med en ORDENLIG bov og sig lige til INDEN den udlufter for jeg skal lige nå i beskyttelses kammer først :wink:
Indlæg: 22 sep 2003, 19:55
Ja sådan en er nok bedre end en kampvogn, send sådan en ned til Bin Laden, så kan man da sørge for at han ikke kan høre noget mere *G* :D
Indlæg: 22 sep 2003, 20:04
ja for fanden :lol: :lol:
