Dato og tid er 09 sep 2025, 12:27
Indlæg: 11 sep 2003, 20:21
Tilmeldt: 22 jul 2003, 05:35
Geografisk sted: Nordjylland
Hej Igen...
Jeg sidder og tænker konstant på hvordan jeg billigst får nogle hypper ud af min sierra.
Så slog det mig lige om man ikke kan montere dysser fra en Sierra Cosworth på min sierra 2.oi DOHC...? Og måske få hævet trykket på min pumpe...?
Så slipper jeg jo for at montere 4 ekstra dysser. Så skal jeg bare have monteret en eller anden styring der kan styre min tænding... Eller hvad...??????
Vh benno
Indlæg: 16 sep 2003, 09:33
Der må sgu da være en herinde der ved noget om det...???? :D :D :D
Indlæg: 17 sep 2003, 16:04
:roll: nu skal jeg ikke gøre mig klog på noget men er motoren i en cossie ikke en OHC 200 / 205 blok og dermed ikke tilnærmelsesvis at samlinge med en DOHC
Indlæg: 17 sep 2003, 16:43
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Cosworth motorer er ikke i nærheden af at være de samme som alm sierra, så er det på plads, men om du kan bruge dysserne tør jeg ikke svare på. spørg evt lasse der har powerpage. du kan jo bare skrive ham en mail.
Brap brap brap...
Indlæg: 17 sep 2003, 21:06
Geografisk sted: Fyn Odense
jeg skal heller ikke gøre mig klog MEN
hvad vil du brug mere benzin til?????????
det er jo ikke det der giver hk/nm
du kan godt bruge de dysser fra en cossi.
men den vil drukne i tomgang og den vil få alt for meget at leve af-...
rat mig hvis jeg tager fejl :wink:
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 22 sep 2003, 12:30
Jeg vil heller ikke bare skifte dysserne, jeg vil jo have en styring der får dem til at give mere benz når den får ladetryk, og blive ved med at stige efter ladetrykket... Så må det jo kunne lade sig gørre... Jeg vil nemlig helst undgå at montere 4 ekstra dysser...
Vh Benno
