Andre dysser på min sierra...???
Sierra_turbo
Tilmeldt: 22 jul 2003, 06:35
Geografisk sted: Nordjylland
Kontakt:
#1 Indlæg af Sierra_turbo »
Hej Igen...
Jeg sidder og tænker konstant på hvordan jeg billigst får nogle hypper ud af min sierra.
Så slog det mig lige om man ikke kan montere dysser fra en Sierra Cosworth på min sierra 2.oi DOHC...? Og måske få hævet trykket på min pumpe...?
Så slipper jeg jo for at montere 4 ekstra dysser. Så skal jeg bare have monteret en eller anden styring der kan styre min tænding... Eller hvad...??????
Vh benno
Sierra_turbo
Kontakt:
#2 Indlæg af Sierra_turbo »
Der må sgu da være en herinde der ved noget om det...???? :D :D :D
Gæst
#3 Indlæg af Gæst »
:roll: nu skal jeg ikke gøre mig klog på noget men er motoren i en cossie ikke en OHC 200 / 205 blok og dermed ikke tilnærmelsesvis at samlinge med en DOHC
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#4 Indlæg af Yugo Turbo »
Cosworth motorer er ikke i nærheden af at være de samme som alm sierra, så er det på plads, men om du kan bruge dysserne tør jeg ikke svare på. spørg evt lasse der har powerpage. du kan jo bare skrive ham en mail.
Brap brap brap...
chr.lunde
Geografisk sted: Fyn Odense
#5 Indlæg af chr.lunde »
jeg skal heller ikke gøre mig klog MEN
hvad vil du brug mere benzin til?????????
det er jo ikke det der giver hk/nm
du kan godt bruge de dysser fra en cossi.
men den vil drukne i tomgang og den vil få alt for meget at leve af-...
rat mig hvis jeg tager fejl :wink:
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Sierra_turbo
Kontakt:
#6 Indlæg af Sierra_turbo »
Jeg vil heller ikke bare skifte dysserne, jeg vil jo have en styring der får dem til at give mere benz når den får ladetryk, og blive ved med at stige efter ladetrykket... Så må det jo kunne lade sig gørre... Jeg vil nemlig helst undgå at montere 4 ekstra dysser...
Vh Benno
