Dato og tid er 08 sep 2025, 20:23
Indlæg: 19 jun 2003, 20:04
Jeg har netop fået smidt en andet svinghjul i min opel 1.4i motor der kun vejer 4.8kg, hvilket er en del mindre end det gamle.
Jeg købte det "brugt", hvor der havde kørt 8000 km uden problemer.
Nu hvor det er sat i synes jeg at motoren står og vibrerer lidt. Det er dog ikke særlig meget, og der er brugt nye strækbolte til montering, og de er alle 6 spændt med det samme moment...
Jeg ved ikke med sikkerhed at vibrationerne kommer herfra, da det ikke er helt vildt voldsomme vibrationer, men jeg ville helst undgå at kværne mine hovedlejer :-O :-O :-O
Kan motoren begynde at vibrere lidt når man smider sådan et lettet svinghjul i?
Indlæg: 19 jun 2003, 21:45
jeg har et lettet svinghjul i min, og den står også og vibrer lidt,jeg tror ikke det gør noget, men jeg har heller aldrig haft den motor igang uden et lettet svinghjul.
Indlæg: 20 jun 2003, 11:51
Er det blevet afbalanceret???
Indlæg: 20 jun 2003, 13:09
Yes, det skulle efter sigende være afbalanceret, men da jeg for et stykke tid siden snakkede med BOS om at få mit eget svinghjul lettet, sagde de at det IKKE var nødvendigt at afbalancerer svinghjulet, fordi man brugte så præcise maskiner...
Men når motoren er kold og kører med ca. 1000 rpm kan man ikke mærke noget. Det er først når den er blevet varm og falder helt ned omkring 800 rpm at det begynder, så jeg tror egentlig ikke at det var noget.
man bliver sgu bare lidt nervøs. Det koster altid kassen når der er noget i motoren der går i smadder :-O :-/ :.-(
Indlæg: 20 jun 2003, 21:28
Et svinghjul skal altid afbalanceres dynamisk når det er blevet afdrejet. Gør man ikke dette så vil der altid være vibrationer.
MVH Thomas
Indlæg: 23 jun 2003, 21:21
jeg har en gammel amerikaner bil med opel 2,2 i motor i og før den en r6 commodore motor, da jeg skiftede til r4 vibrerede hele motoren i tomgang helt vilt så jeg trode der var noget helt galt.
men så skiftede jeg til de originale r4 gummi ophæng og alle vibrationerne forsvant ,
altså for stive ophæng i forhold til moitorens vægt ......
kan det være at dine ophæng er for stive nu da du har lættet motoren jeg ved ikke hvormeget du har lettet motoren , men det var bare en tanke.
