Dato og tid er 22 okt 2025, 16:18
Indlæg: 19 jan 2003, 17:27
Kan man bare hæve ladetrykket uhæmmet på en diesel?
Der er jo ikke nogen tænding der skal stilles, kan man så bare hæve indtil noget andet mekanisk brækker sig?
Indlæg: 19 jan 2003, 17:36
Min kammerats Jetta TD'er kører normalt med 0,65-0,7 bar. Vi har skruet den op til 1,1 bar. Jeg har hørt om flere der har kørt med både 1,2 og op til 1,5 bar. Det koster jo så bare lidt når lortet skyder en toppakning for hver 10.000 km...
Indlæg: 19 jan 2003, 17:47
Det er måske kun pakningen der bestemmer hvor langt man kan gå?
Indlæg: 19 jan 2003, 18:08
Hell
Husk også lige at skruge op for brandstofs mængden på pumpen
mvh. Rane
Indlæg: 19 jan 2003, 18:17
Jaja... selvfølgelig... Men ellers er der måske ingen grænse...?
Indlæg: 20 jan 2003, 19:13
Du kan måle forbrændingstemperaturen og hælde diesel i så temperaturen passer (max 900°C) overstiges temperaturen ikke kan du hæve ladetrykket til motoren ryger i luften.
mvh Lasse
Indlæg: 23 jan 2003, 22:12
Tror nok både insprøytnings tidspunktet,mengden og pumpens trykk bør tilpasses ladetrykket om det sjkal gjøres skikkelig.
Så foressten en artikkel om en Skoda pick up med 1,9L Diesel trimmet til 240hk for en tid siden. den hadde en special bygget pumpe.
