Ladetryk på en diesel
Hell
#1 Indlæg af Hell »
Kan man bare hæve ladetrykket uhæmmet på en diesel?
Der er jo ikke nogen tænding der skal stilles, kan man så bare hæve indtil noget andet mekanisk brækker sig?
Gert
Re: Ladetryk på en diesel
#2 Indlæg af Gert »
Min kammerats Jetta TD'er kører normalt med 0,65-0,7 bar. Vi har skruet den op til 1,1 bar. Jeg har hørt om flere der har kørt med både 1,2 og op til 1,5 bar. Det koster jo så bare lidt når lortet skyder en toppakning for hver 10.000 km...
Hell
#3 Indlæg af Hell »
Det er måske kun pakningen der bestemmer hvor langt man kan gå?
Rane
#4 Indlæg af Rane »
Hell
Husk også lige at skruge op for brandstofs mængden på pumpen
mvh. Rane
Hell
#5 Indlæg af Hell »
Jaja... selvfølgelig... Men ellers er der måske ingen grænse...?
Lasse
#6 Indlæg af Lasse »
Du kan måle forbrændingstemperaturen og hælde diesel i så temperaturen passer (max 900°C) overstiges temperaturen ikke kan du hæve ladetrykket til motoren ryger i luften.
mvh Lasse
FE3T
#7 Indlæg af FE3T »
Tror nok både insprøytnings tidspunktet,mengden og pumpens trykk bør tilpasses ladetrykket om det sjkal gjøres skikkelig.
Så foressten en artikkel om en Skoda pick up med 1,9L Diesel trimmet til 240hk for en tid siden. den hadde en special bygget pumpe.
