Dato og tid er 29 jul 2025, 06:36
Indlæg: 02 nov 2002, 21:51
Kan man godt hæve lade trykket på en bil med standard turbo ved at pille lidt selv?
Altså uden en anden chip og sådan?
Indlæg: 02 nov 2002, 22:04
Lad endelg være...Hvis man ikke har 100% styr på blanding, tænding, boost, modtryk, ladelufttemperatur mv. ender man med en stegt motor.
/Per Mai
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 02 nov 2002, 23:07
Hvilken motor har du? for på de fleste er ladetrykket styret af ECU'en så skal der ændres i chippen for at få højere ladetryk. ;-)
Thomas
Indlæg: 03 nov 2002, 09:06
Jeg har hørt noget om at sætte en klemme på vacumslangen der styre lade trykket, eller skrue på den gevind stang der trækker i wastegaten...
Kan det bruges til noget?
Kan man godt hæve ladetrykket uden større dyser?
Indlæg: 03 nov 2002, 11:11
Du kan hæve ladetrykket så meget du vil, bla på den gevindstang til wastgaten og/eller en bleedventil sat på slangen fra blæsesiden på turboen til wastgaten,
en bleedventil er en ventil når du skruer på den åbner den sig og lukker luft ud, man kan også sætter et stk plastrør på den slange også bore et hul af gangen ind til man har nået det tryk man gerne vil have.
Som sagt kan man godt hæve trykket, men så er man ik sikker på ens motor kan holde til det, hvis man ik har den rette blanding. Det er derfor man får lavet en chip til sin bil så man er sikker på at det kan holde.:-):-)
Jonas Olsen
Indlæg: 04 nov 2002, 19:19
Hvad er det for en bil?
