Hæve ladetrykket på en bil hvor der er standard turbo på???
Hell
#1 Indlæg af Hell »
Kan man godt hæve lade trykket på en bil med standard turbo ved at pille lidt selv?
Altså uden en anden chip og sådan?
Per Mai
Kontakt:
Re: Hæve ladetrykket på en bil hvor der er standard turbo på
#2 Indlæg af Per Mai »
Lad endelg være...Hvis man ikke har 100% styr på blanding, tænding, boost, modtryk, ladelufttemperatur mv. ender man med en stegt motor.
/Per Mai
Thomas Krogholm
#3 Indlæg af Thomas Krogholm »
Hvilken motor har du? for på de fleste er ladetrykket styret af ECU'en så skal der ændres i chippen for at få højere ladetryk. ;-)
Thomas
Hell
#4 Indlæg af Hell »
Jeg har hørt noget om at sætte en klemme på vacumslangen der styre lade trykket, eller skrue på den gevind stang der trækker i wastegaten...
Kan det bruges til noget?
Kan man godt hæve ladetrykket uden større dyser?
JBO
Kontakt:
#5 Indlæg af JBO »
Du kan hæve ladetrykket så meget du vil, bla på den gevindstang til wastgaten og/eller en bleedventil sat på slangen fra blæsesiden på turboen til wastgaten,
en bleedventil er en ventil når du skruer på den åbner den sig og lukker luft ud, man kan også sætter et stk plastrør på den slange også bore et hul af gangen ind til man har nået det tryk man gerne vil have.
Som sagt kan man godt hæve trykket, men så er man ik sikker på ens motor kan holde til det, hvis man ik har den rette blanding. Det er derfor man får lavet en chip til sin bil så man er sikker på at det kan holde.:-):-)
Jonas Olsen
M-RST
Kontakt:
#6 Indlæg af M-RST »
Hvad er det for en bil?
